Модернизация USB Flash памяти
Непрочитано 06.10.2008, 11:54
beebeep
Аватар для beebeep
Сказал спасибо: 13,134
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
beebeep на пути к лучшему
По умолчанию Модернизация USB Flash памяти
Добрый день!
У меня такой вопрос. Как можно добавить защиту записи на USB Flash устройство? Очень мало моделей имеют выключатель Write Protect. Кто знает, откликнитесь.
beebeep вне форума
Сказали "Спасибо" beebeep
warel (26.06.2019)
Непрочитано 06.10.2008, 18:39
demius
Сказал спасибо: 9
demius на пути к лучшему
Может как вариант скачать даташит на флешку найти ногу которая отвечает за запись и выяснить режим записи и потом просто повесить резюк или вообще отпаять её?
demius вне форума
Сказали "Спасибо" demius
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 10:48
beebeep
Аватар для beebeep
Сообщение от demius
У меня Kingston DataTraveler 400. Есть даташит на контроллер и на микросхему памяти (близкий аналог, точный не нащёл ).
На контроллере есть выход Write Protect, а на памяти вход, тоже Write Protect.
Я не уверен как правильно нужно подключить.
beebeep вне форума
warel (26.06.2019)
Непрочитано 09.10.2008, 02:09
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от beebeep
А поэксперементировать религия не позволяет?
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (26.06.2019)
Непрочитано 09.10.2008, 10:17
beebeep
Аватар для beebeep
Сообщение от picavr
Я надеюсь получить специалиста знающего что к чему. Есть же люди разбирающиеся в мкропроцессорной технике?!
beebeep вне форума
warel (26.06.2019)
Непрочитано 10.10.2008, 14:46
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вот почитайте
AndreiVV вне форума
Сказали "Спасибо" AndreiVV
warel (26.06.2019)
Непрочитано 10.10.2008, 23:36
beebeep
Аватар для beebeep
Сообщение от AndreiVV
вот почитайте
Спасибо за ссылку. Только есть большая разница в подключении
У меня контроллер памяти NAND Flash с выходом Write Protect (Phison контроллеры имеют выход WP или вход/выход WP), а в статье контроллер со входом. При подключении этого вывода к одному из полюсов питания только останавливает работу вей флешки Приходится делать выводы... Я так подумал, что надо выход контроллера подключать ко входу WP памяти но как правильно не уверен.
beebeep вне форума
warel (26.06.2019)
Непрочитано 12.10.2008, 10:04
demius
Сказал спасибо: 9
Мдя сложно однако.....
В общем так насколько я знаю для того чтобы флешка была только на чтение нужно вход записи привести в одно из состояний или 1 или 0(ну или в неопределённое состаяние в редких случаях). Тогда получается что вам нужно просто найти даташит на флешку и найти вывод который отвечает за запись и попробовать через РЕЗИСТОР сделать или 0 или 1. Т.е. или запретить или разрешит запись на саму микросхему флеш памяти.
Я прав или нет?
demius вне форума
warel (26.06.2019)
Непрочитано 13.10.2008, 09:45
beebeep
Аватар для beebeep
Сообщение от demius
Я прав или нет?
Наверно тоже вариант. Только тогда контроллер надо отключать (вывод записи) от памяти дабы не создавать конфликт сигналов. У микросхемы паяти есть вход "защита записи", может его надо к выходу контроллера подключить? Я точно не уверен (может согасовать их ещё както надо).
beebeep вне форума
warel (26.06.2019)
Непрочитано 13.10.2008, 19:50
demius
Сказал спасибо: 9
Если есть этот вход то попробуйте его через сопротивление на +5 вольт посадить т.е. сделать 0 если не пойдёт то наоборот посадите на землю.
demius вне форума
warel (26.06.2019)
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Программаторы PIC, AVR и FLASH памяти ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 22.11.2007 19:23
Технология USB Flash Marlboro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.03.2007 19:10
USB Flash-диск Elya Ремонт оргтехники 12 23.02.2007 22:22
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ FLASH-ПАМЯТИ (BIOS) hiro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.12.2006 02:52
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
