Снятие защиты с Р89С60Х2
Непрочитано 17.03.2006, 00:55
nikola60
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Снятие защиты с Р89С60Х2
Есть ли возможность снять защиту с Р89С60Х2? С Р89С52 я защиту снял, а с этим проблема(он 5вольт).Не могу даже стереть.Help me!!!Очень надо!
Непрочитано 18.03.2006, 19:40
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Меня убеждали что снятие зашиты ето чтото заоблочное.Интерестно как ты с P89C52 снял. Варирывал напряжение програмирования? Если можешь скинь ссылочки. Уж очень интерестно.
Luzkov вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 00:56
nikola60
Гость
Сообщений: n/a
Для Р89С52У поставил 4 диода в разрыв vpp, сделал стирание,а потом чтение при 5,5вольта.Диоды и напряжение нужно подбирать на дубликате с установленной защитой. Я использовал Chip Prog.
Непрочитано 25.03.2006, 11:19
alest
Гость
Сообщений: n/a
Уважаемый nikola60, очень интерисовал ваш метод
Хотелось бы поподробнее о роли диодов (почему 4 и как включены?),
и какие ещё мк 51( а 52?) серии и каких производителей (наример Atmel?) вы пользовали подобным образом?
С уажением alest.
Непрочитано 19.04.2006, 00:21
nikola61
nikola61 на пути к лучшему
Использую мелтодику стирания битов защиты. При малых объемах
памяти данные портятся меньше. Хорошо знать примерное содержимое
программы. Каждый случай - импровизация. С ATMEL проблемм особых нет.
Я больше занимаюсь с Р89С5Х/6Х, где есть режми РР.
nikola61 вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 16:32
zulu
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
zulu на пути к лучшему
Уважаемый Nikola биты защиты стирать при последовательном (ISP) или параллельном программировании?
zulu вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 23:21
nikola61
???где есть режми РР??? легче .
nikola61 вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 20:26
NikolaiK
NikolaiK на пути к лучшему
Уважаемый nikola61!
Снимали ли вы защиту с AT89C2051?
Я попытался использовать предложенную идею с понижением напряжения программирования.
Собрал схему, позволяющую изменять напряжение программирования и длительность импульса программирования в широких пределах.
Результат: либо биты защиты не сбрасываются, либо стирает вся память. Подобрать такое пороговое напряжение или длительность, при которых бы стирались только биты защиты не удалось.
Интересно, это особенность именно AT89C2051?
С уважением
NikolaiK
NikolaiK вне форума
Снятие осциллограмм высокого напряжения. OstrogDAN Электроника средств транспорта 2 21.11.2008 15:12
Снятие блокировки телефона Siemens avgust75 Автоматика и аппаратура связи 0 11.01.2008 22:58
Снятие АЧХ компьютером vip-888 Измерительное оборудование 3 25.12.2007 20:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
