УКВ передатчик
07.03.2006, 01:30
УКВ передатчик
Помогите найти схемку хорошего УКВ передатчика , или передатчика на 50МГц. Зарание благодарен
07.03.2006, 03:29
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
укв передатчик
Вам схема не поможет с сожалению.
Все дело в том , что подобные устройства очень
сложны в настройке и регулировке.Тем кто это
умеет делать схема ненужна. Они сами сделают
и настроят из подходящих под рукой деталей.
Если все-же Вы всетаки хотите попробовать
свои силы в радиотехнике то схемку я вам
нарисую, если мощьность порядка 3 ватт, то
это всего 3 транзистора., если больше то 4
Только сейчас у меня
времени не очень много. Пишите на мой почтовый
ящик›
07.03.2006, 09:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Не все рождаются умными.
Заходишь на http://www.ya.ru/
И вводишь строку для поиска:
УКВ передатчик схема
Начинать лучше с милливатт.
07.03.2006, 09:57
Сказал спасибо: 9
Что-то мой ответ не вписался в тему
Это проба.
З.Ы. ,вроде всё нормально
09.03.2006, 05:49
передатчик
›› Совсем забыл. Частоты 49-55мгц в нашей стране заняты
1 каналом телевещания и поэтому ничего там не получиться
Именно поэтому привезенные из-за бугра рации и детские
игрушки работают здесь плохо. Есть страны , где эти
радиочастоты свободны и частично отданы радиолюбителям.
Поэтому нужно либо вниз на 30-40мгц либо вверх, выше 120
и в конкретно выбранном регионе выбрать относительно
свободную радиочастоту достаточно сложно особенно
для Москвы.
06.05.2006, 11:46
50Мгц отдали же вроде радиолюбителям в журнале писали. А что делаете?? передатчик-то зачем??
06.05.2006, 15:01
Re: передатчик
Сообщение от int4880053
›› Совсем забыл. Частоты 49-55мгц в нашей стране заняты 1 каналом телевещания и поэтому ничего там не получиться. Есть страны , где эти радиочастоты свободны и частично отданы радиолюбителям.
Немецкие телевизоры ловят эфир только со 2 канала. Для их адаптации надо менять или перестраивать селектор.
10.05.2006, 08:21
или преобразователь делать, чтобы девайс не корежить
19.05.2006, 07:51
укв передатчик
50 мгц... отдать радиолюбителям? Отдать то отдали
НО рядом очень мощный сигнал передатчика 1го канала
телевидения. Поэтому система будет не эфективной из за
того что будет частично блокирован радиоприемник.
Для этого нужны приемники с кварцевым фильтром на входе.
Иначе радиус действия такой системы управления будет плохим.
Поэтому дешевле выбрать другую радиочастоту.
20.05.2006, 20:35
Re: укв передатчик
Давно я этим не занимался, но раньше как-то кварцевые фильтры не на вход, а на промежуточную частоту делали.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
