Ищу схему устройства излучения магнитного поля
28.02.2006, 22:22
Groza
Гость
Предложите пожалуйста схему устройства для уничтожения информации на магнитоносителях.
28.02.2006, 23:49
Мощный дроссель думаю поможет.
01.03.2006, 02:03
Groza
Гость
Спасибо за ответ!
Вот хотелось бы только знать, где именно этот дроссель мощьный используется,в каких устройствах. А то поиском никак не выходит. Знаю, принцип работы как в магнитофоне на запись. Катушка и генератор импульсов.
Однако намоточные данные,материал сердечника, схема(на тирристорах.. что то такое слышал), этож на глаз не получится без навыков,чтобы была достаточная коэрцетивность (или как там ее правильно)
Я не прошу все мне подробно объяснять, просто хотелось бы от чего то оттолкнуться.
Если не сложно, подскажите вариант "мощной" схемы для подключения "мощной" катушки от сети 220.
Спасибо!
01.03.2006, 18:16
Сказал спасибо: 9
Винт убить хотите?
01.03.2006, 18:58
Сказал спасибо: 8
В "Радио" как-то была схема петли размагничивания кинескопов
01.03.2006, 19:56
Groza
Гость
Да дело не в том что убить)) Убивать в принципе нечего.. Дело в том, что стоимость такого устройства, для стирания магнитоносителей без их физ. повреждения в районе 20-30 т.руб. И это у отечественных "производителей" Камера, которая в комп встраиваится.
Не покупать же ее, чтоб посмотреть внутрь))
А там скорее всего либо магнитрон (как в микровотновке), либо импульсный источник тока и катушка. Хотелось заняться для интереса, тем более не так все сложно зато интересно.
Я так думаю, если Тесла натравить на любой носитель, мало что останется от всего.. как и от любого мощьного разрядника. Но это немного не то. Интересно просто генерация мощного магнитного поля, без СВЧ и эл. разрядов.
01.03.2006, 21:13
Ну если информацию с винта удалить да еще внутри компа то незнаю как там сделано.Магнетрон электронику тоже убьет наверно.Дроссель я имел ввиду по типу петли размагничивания телевизора(схему от телика посмотри если хочеш).Если поэкспериментировать может чего и получится но лишних винтов у меня нету.А с магнитофонных катушек стиралось.
02.03.2006, 15:20
Groza
Гость
Хе.. вот в том и дело,ну ну обязательно внутри компа .. для начала..
Я читал на одном форуме разборки конкурентов производителей этих устройств. Спорили, кто у кого содрал схему)) Про тирристоры разговор был и про генерацию импульсов.Можно конечно для эксперемента сделать по типу электроудочки (схема еще с допотопных времен в инете валяется) Там импульсник и конденсатор мощный заряжается и разряжается кнопкой.. в воду.
У меня провал знаний в области катушек.
Зависимость показателя (в эрстедах и коэрцетивности кажется))) от материала и строения сердечника , толщины провода и кол-ва витков. Ну и направленность магнитного поля. В магнитной головке магнитофонной к примеру, поле при записи возникает в месте зазора между двумя сердечниками. В обычном трансформаторе зазора не бывает ,только лак между пластинами из трансформаторной стали. И сварено по краям, для уменьшения мошьности. Если сварку удалить, то гудит громко, но поле больше на много. В строчниках веритовые сердечники с большой проницаемостью и зазоры между ними..
Вопрос в том, какую конструкцию применить в данном случае..Если схему временно отложить, то через что нужно пропустить мощный разряд, чтобы поле магнитное воздействовало полностью,на дискету например,для начала..
Спасибо за внимание))
02.03.2006, 22:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Не знаю как это должно работать. Интересно было бы посмотреть схему этого устройства. Дело в том, что например петлёй размагничивания я пытался размагнитить видеокассету от камеры - итог: даже качество картинки не попортилось (с аудиокассетами проходит на ура!). Так-же не удалось сделать это постоянным ферритовым магнитом от динамика (наверно надо было использовать редкоземельный - от винта).
Винчестер пожалуй будет ещё покрепче - он к тому-же экранирован + защита кодами Рида-Соломона. Что же там должен быть за "суперимпульс", что-бы всё накрыть?
Боюсь, что все эти рассуждения чистая теория. Наверное ЭМИ от атомного взрыва (или американских ЭМИ бомб) и сотрёт всё информацию, но думаю раньше выйдет из строя электроника или испарится сам прибор.
Вообще интересно было бы взглянуть на "схемы" таких устройств - не пресловутый "антипозитрон" ли это. Если кто может подкиньте ссылки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
