Z80 + 28С512
27.02.2006, 14:16
Alex Kozin
Гость
Z80 + 28С512
Господа может кто сталкивался? Поскажите при использовании совместно с Z80 EEPROM 28С512,иеется ли возможность производить запись в память. Интерисует возможность использования EEPROM вместо ROM и RAM.
27.02.2006, 18:52
Сказал спасибо: 9
А при чем тут z80? z80 может и читать и писать в память (и ему наплювать шо ты подключил) по любому адресу от 0 до 65535, соответственно активируются ноги RD или WR и MREQ, а как у тебя аппаратно сделано подключение 28С512 и выдерживаются ли тайминги, это я не знаю.
28.02.2006, 10:12
Гость
Да в том то все и дело подскажи схему подключения, и как определить тайминги. Это вообще возможно или нет. Идея такая - не хочется возится с дешифратором памяти и использовать ОЗУ, хочется использовать EEPROM для работы на чтение и запись. Как определится не знаю!
28.02.2006, 11:49
Z80+28F512
Без внешней управляющей программы ничего не выйдет.
Разве нет статических ПЗУ? Их целая куча! Только выбирай.
28.02.2006, 12:45
Гость
Мне нужно использовать память на чтение и запись с сохранением данных при выключении питания. Разве есть такое ПЗУ, подскажите марку!
28.02.2006, 17:21
Z80+28F512
Составляйте обычную схему и через порт подсоединяйте
флашку.
28.02.2006, 19:00
Сказал спасибо: 9
например кр537ру10 - статическое озу 2 килобайта, по ногам совпадает с 537рф2, только у ру10 нельзя CS (активация) накоротко на землю вешать, можно только на время чтения подавать нуль - иначе сильно греется.
Удобная штука в свое время была - удобно было для отладки программы использовать, перетыкая из прграмматора в устройство и назад, а уже потом прошивать в рфшку.
скачайте даташит на 28С512 и читайте, читайте, читайте, еще на z80 если не знаете как работает.
28.02.2006, 21:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! DALLAS производит микросхемы статического ОЗУ с батарейной подпиткой в выключенном состоянии (все в одном корпусе). Навскидку назову DS1245 (128K), DS1250 (512K). Возможно, существуют и на 64К. Время хранения информации - около 10 лет без основного питания. В остальном работают, как обычные ОЗУ. Знаю, что нечто подобное производит еще какая-то фирма. Попробуйте, может и подойдет. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
