Про MMC Transcend
Непрочитано 26.02.2006, 12:37
011119xx
011119xx на пути к лучшему
По умолчанию Про MMC Transcend
Если кто-то использовал поделитесь опытом.
У меня не проходят команды записи блока. В ответ получаю: 0b0100000 - Parametr error.
011119xx вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 20:04
Buka2
Buka2 на пути к лучшему
У меня стоит MMC Transcend 128Mb в телефоне Siemens_SL45i. Всё отлично работает. До неё пробовал поставить карточку другого производителя, так она не форматировалась, а эта по моему уже была отформатирована - точно уже не помню. Где то на форумах читал, что для поддержки современных карт большого размера требуется обновление прошивки телефона.
Buka2 вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 15:00
011119xx
При работе с картой использую последовательность команд CMD1, потом CMD16_128 (установка длины блока 128 байт)и CMD24 (ответ после этой команды не 0x00, а 0x40). А по другому CMD1, потом CMD16_512 и CMD24 (ответ после этой команды 0x00). Если использовать CMD16_256, CMD16_64 тоже не работает.Кстати в описании на карту, а я пользуюсь "MultiMediaCard Product Manual, Rev. 5.2 © 2002/2003 SANDISK CORPORATION" сказано, что если в регистре CSD WRITE_BL_LEN = 512 байт, то в режиме MultiMediaCard Protocol попытка установить длину блока командой CMD16 меньше 512 байт в дальнейшем приводит к ошибке записи. В режиме SPI об этом ничего не сказано. Может карта не перешла в режим SPI?
011119xx вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 18:59
Buka2
SunDisk на 64MB и на 128MB у меня в телефоне не работает
Buka2 вне форума
Флеш накопитель Transcend 2954 Коллекция глюков 46 14.08.2009 23:00
MikroC MMC DDimon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 07.05.2009 22:11
Ищю схему на Transcend Jet Flash 2gb Anticross Поиск схем. Делимся схемами 1 04.09.2007 11:10
помогите с MMC chain Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.07.2006 15:45
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
