Плавно пульсирующий светодиод
25.02.2006, 15:47
Tоxic
Гость
Доброго времени суток!
Есть светодиод(сверх-яркий: 3.5В, 20 мА), запитанный от разъема USB (насколько мне известно, там 5B). Нужно сделать так чтобы светодиод плавно увеличивал свою яркость и так же плавно ее уменьшал.
В радиотехнике я почти не соображаю, приведу лишь рисунок, который, по моему мнению, отображает зависимость изменения напряжения во времени для достижения требуемого эффекта.
Помогите пожалуйста с построением схемы.
P.S. Нужно, чтобы размер схемы получился минимальным(даже если стоимость деталей выйдет дороже).
25.02.2006, 15:49
Гость
сам рисунок. почему-то не прикрепился в первом посте...
25.02.2006, 20:06
Сказал спасибо: 2,016
Re: Плавно пульсирующий светодиод
Сообщение от Tоxic
Думаю, что самое простое и маленькое - это микроконтроллер типа тини15 в soic корпусе. Обвязки никакой не надо. Но надо программу написать.
20 мА он потянет по пину даже одному. Ну а для надежности можно распараллелить на два...
28.02.2006, 00:16
осталось только растолковать вопрошаещему что такое ШИМ или ЦАП...
еще можно поискать микросхемы-генераторы, пилообразного напряжения, например... тогда яркость вообще линейно будет
типовые включения 555-го таймера глянуть можно
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
