Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
AVR
Непрочитано 23.05.2003, 10:16
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию AVR
При плавном снижении питания AVR выполняет скачками любой кусок кода который находится в пзу (если там есть кусок пишущий в EEPROM, то он может туда самостоятельно писать, правда только по нулевому адресу).
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 23.05.2003, 11:52
Lean
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию небольшое уточнение
Запись в EEPROM может происходить по любому адресу. Однако, если во время записи произойдет сброс контроллера, то запись не остановится. Регистр адреса EEPROM обнулится, и данные запишутся в нулевую ячейку. В результате могут испортиться две ячейки: в которую началась запись (если не хватит времени для нормальной записи) и нулевая.
Непрочитано 24.05.2003, 01:21
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: небольшое уточнение
лечится установкой супервизора, во всяком случае мне это помогло. А изначально чего я только не делал, практически постоянно нулевой байт гробился, добрые люди подсказали. Вспоминать страшно
Непрочитано 26.05.2003, 11:20
Lean
Гость
Сообщений: n/a
К сожалению супервизор здесь не поможет. Узел записи в EEPROM автономный. Сигнал сброса запись не останавливает. См. выше.
Непрочитано 10.07.2003, 13:30
Puh
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как раз и поможет. Супервизор не даст войти процу в хаот (+)
ичное брожение по коду...
Непрочитано 29.01.2004, 11:47
Sergey
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Вопрос новичка: что значит супервизор???
Непрочитано 29.01.2004, 18:33
cec-mc
cec-mc на пути к лучшему
Простейший супервизор - это устройство в трехвыводном корпусе. На два их них подпется напряжение питания. А третий вывод формирует сингнал сброса для МК. Каждый супервизов имеет свое пороговое напряжение. например, имеем суперевизов на 4.7в. Микроконтроллер питается от 5В. Как только питающее напряжение падает до 4.7в - супервизов устнанавливает уровень сброса контроллеру. Если есть вопросы еще - спрашивай. Не даром этот форум самым вежливым называют...
cec-mc вне форума
Сказали "Спасибо" cec-mc
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.12.2004, 13:44
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Lean
Супервизор полностью решает эту проблему.
Сигнал сброса появляется тогда, когда МК еще нормально выполняет команды.
Непрочитано 04.12.2004, 14:18
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
Зачем супервизор, если во всех AVR есть BOD ?
А нулевую ячейку EEPROM даже даташиты рекомендуют не использовать. И ещё уловка: после записи/чтения установите EEAR = 0, чтобы в случае чего ничего кроме нулевой ячейки не испортилось
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Непрочитано 06.01.2005, 17:50
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
По умолчанию Microchip & Atmel Ху........ сам писал на них 3года
Люди еще раз убеждаюсь что Microchip & Atmel Ху.............
годятся что б (ктото спрашивал - хочу чтоб светодиоды поочереди загорялись а потом тухли). А на серьезные вещи они вообще не годятся потому как они не нормировани ни по времени выполнения операции ни по надежности работы. Так для детей радио любителей. Ни одна измерительная техника не делается на pic и AVR
Работать нада на TexasInstruments
для начала msp430f149 или msp430f169 базовые модели.
Vasya_Pupkin вне форума
Сказали "Спасибо" Vasya_Pupkin
warel (24.06.2019)
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
