Завис контроллера AVR
Непрочитано 09.02.2006, 20:38
dr_allcom
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Завис контроллера AVR
Микроконтроллер ATmega8535.Дело в следующем. Программа считывает значение датчика из другой микросхемы по SPI, вычисляет управление и выдает на исполнительное устройство. При этом управление (с выходов таймера/счетчика1) поступает на усилитель ШИМ. Так вот, при включении этого самого усилителя происходит интересная вещь: контроллер либо не выходит из прерывания (проверялось установкой "1" на пин порта перед командой reti и его сбросом в основном цикле), либо перестает формироваться ШИМ на выходе таймера/счетчика1 (при этом обновление значений компараторов точно происходит - проверено).
Непрочитано 09.02.2006, 20:41
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос, из-за чего могут происходить такие вещи?
Непрочитано 10.02.2006, 22:23
Dozer
Dozer на пути к лучшему
Может питание плохое?
Или ошибки со стеком (push/pop)
No pain - no gain. Ha-ha
Dozer вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 22:11
dr_allcom
Гость
Сообщений: n/a
Проблем со стеком точно нет. Контроллер именно зависает, т.е. перестает выполняться программа - зацикливания нет!
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Нужна схема контроллера ResX Источники питания и свет 4 03.09.2007 14:02
Связь контроллера с компом master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.04.2007 23:33
Дистанционное управление для контроллера NASSA Автоматика и аппаратура связи 11 19.05.2005 11:43
Автоматическое распознавание контроллера French Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.09.2004 17:42
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
