Глубина вложений операторов в программе для AVR
Непрочитано 09.02.2006, 13:50
BPSNSK
BPSNSK на пути к лучшему
По умолчанию Глубина вложений операторов в программе для AVR
Привожу кусок программы, где пересчитываются переменые 8 каналов в зависимости от их приоритета (CH). Высший приоритет - 0. Писал в CodeVisionAVR. Контроллер Мега16.
Пока не додумал что-нибудь попроще, но работает эта лесенка (программно проверил) только до комментария. То есть просчитывает только до 4-го уровня.
Какие-то есть на это ограничения, просветите, пожалуйста? Если да, то как можно извернуться?
for (a=0;a‹=7;a++)
if (CH[a]==0)
for (b=0;b‹=7;b++)
if (CH[b]==a)
Mas[b]=Mas[b]+Mas[a];
for (c=0;c‹=7;c++)
if (CH[c]==b)
Mas[c]=Mas[c]+Mas[b];
for (d=0;d‹=7;d++)
if (CH[d]==c)
Mas[d]=Mas[d]+Mas[c];
// Глубина = 4
for (e=0;e‹=7;e++)
if (CH[e]==d)
Mas[e]=Mas[e]+Mas[d];
for (f=0;f‹=7;f++)
if (CH[f]==e)
Mas[f]=Mas[f]+Mas[e];
for (g=0;g‹=7;g++)
if (CH[g]==f)
Mas[g]=Mas[g]+Mas[f];
for (h=0;h‹=7;h++)
if (CH[h]==g)
Mas[h]=Mas[h]+Mas[g];
Для удобства восприятия текста я прилагаю скриншот.
BPSNSK вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 16:26
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А дебаггер,дизассемблер для чего придуманы - лезь в код и смотри
Gnider вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 11:46
BPSNSK
Сделал отладку по шагам. Циклы работают, но расчёты не производятся ниже 4 уровня.
В моём варинате вместо простого расчёта ещё стояло по 2 оператора IF.
Упростил программу - удалив по одному IF - прога заработала как надо.
Похоже есть ограничение на глубину IF. Нигде не встречал, где б прочесть доку?
BPSNSK вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 17:41
Gnider
Если есть такое ограничение - либо менять компилер,либо программу переделывать.
Gnider вне форума
В какой программе компелить код (подключение #include ) FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.05.2009 20:00
вопрос по программе Transformer 3.0.0.3 Ham-radio1986 Источники питания и свет 1 06.12.2007 10:04
CodeVision Проблеммы при программе более 50% памяти Andrewg Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 07.08.2007 17:20
Несколько мобильных операторов на одной SIM карте Angelus Автоматика и аппаратура связи 7 05.03.2007 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
