Микросхема памяти
Непрочитано 01.12.2010, 21:17
sega99
sega99 на пути к лучшему
По умолчанию Микросхема памяти
даташит на микросхему.
Разобрал флешку с двух, сторон стоит вот такая микросхема
FQ64G08VCT 1-24
PO915-C904 17323.01
хочу запустить в тестовый режим замыкая выводов микросхемы памяти,
sega99 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 21:36
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микросхема памяти
Во флешках как правило стоят ИС использующие NAND-технологию. Чтение-запись выполняется блоками по 512-2048 байт через 8- или 16 разрядную шину, поэтому замыканием выводов что-то сделать очень не просто.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:14
sega99
а что можете посоветовать,
sega99 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 00:13
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Битые сектора так просто не убрать , нужно утилитками какую то операционку на флешку вписать , где отметить куда информацию писать не следует. С такой баловался Kingston DataTraveler, TH58NVG6T2ETA2x
перевод в тестовый режим - замыкание иголкой 31-32 ног на микросхеме памяти, после определения разомкнуть ноги.
Если микросхем две - иголок вдвое больше кажется нужно , эксперименты я забросил, инфа все равно слетала при полном заполнении памяти флешки.
Vizitka вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:00
sega99
замыкал ноги нечего не изменилось, прога "Transcend JetFlash Recovery Tool", не видит.
светодиод не горит, ошибка усторойство UCB не опознана
sega99 вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Proteus – глюк выделения памяти! maxNTF Proteus 3 21.08.2010 09:51
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
[Решено] Микросхема памяти rafaellm Информация по радиокомпонентам 0 17.11.2009 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
