Устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
30.11.2010, 18:16
Люди помогите.У телевизор thomson 26E62NH20.После включения в розетку индикатор вкл/выкл мигает и гаснет,но и телик не включается.Что надо сделать
30.11.2010, 18:50
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
Проверьте фильтрующий электролит в блоке питания(выпрямитель сетевого напряжения-обычно на 400V).У меня на Рубине М09 ,такая неисправность была.Решилось заменой оного.
30.11.2010, 19:35
на LCD это возможно
30.11.2010, 19:36
Сказал спасибо: 22
Имелось в виду этот конденсатор.
Сказали "Спасибо" alexander3311
30.11.2010, 21:28
хорошо как попробую сразу отпишусь.Спасибо за ранее
03.12.2010, 11:12
поменял все тоже самое
04.12.2010, 04:41
Сказал спасибо: 119
Re: Устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
Сообщение от denis.prockudin
Что надо сделать
Вообще то в таких случаях нужно вскрыть аппарат, внимательно осмотреть плату БП и инверторов (как наиболее вероятную причину дефекта), произвести соответствующие замеры и дать информацию о результатах измерений и Ваших действий. А по морганию индикатора да без схемы, могут помочь только экстрасенсы.
Успехов.
04.12.2010, 20:57
Замеры все сделаны,питание на плату поступает.На кнопку включения тоже,все кондеры целые,всё целое!
04.12.2010, 21:13
заменил даже преобразователь напруги,хотя и тот живой.Может дело в проце?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
