Устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
Непрочитано 30.11.2010, 18:16
denis.prockudin
denis.prockudin на пути к лучшему
По умолчанию Устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
Люди помогите.У телевизор thomson 26E62NH20.После включения в розетку индикатор вкл/выкл мигает и гаснет,но и телик не включается.Что надо сделать
denis.prockudin вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:50
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
Проверьте фильтрующий электролит в блоке питания(выпрямитель сетевого напряжения-обычно на 400V).У меня на Рубине М09 ,такая неисправность была.Решилось заменой оного.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 19:35
denis.prockudin
на LCD это возможно
Непрочитано 30.11.2010, 19:36
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Имелось в виду этот конденсатор.
Тип файла: doc Doc1.doc (138.5 Кб, 366 просмотров)
Сказали "Спасибо" alexander3311
denis.prockudin (30.11.2010)
Непрочитано 30.11.2010, 21:28
denis.prockudin
хорошо как попробую сразу отпишусь.Спасибо за ранее
Непрочитано 03.12.2010, 11:12
denis.prockudin
поменял все тоже самое
Непрочитано 04.12.2010, 04:41
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устранение неисправностей телевизора thomson 26E62NH20
Сообщение от denis.prockudin Посмотреть сообщение
Что надо сделать
Вообще то в таких случаях нужно вскрыть аппарат, внимательно осмотреть плату БП и инверторов (как наиболее вероятную причину дефекта), произвести соответствующие замеры и дать информацию о результатах измерений и Ваших действий. А по морганию индикатора да без схемы, могут помочь только экстрасенсы.
Успехов.
kmf вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 20:57
denis.prockudin
Замеры все сделаны,питание на плату поступает.На кнопку включения тоже,все кондеры целые,всё целое!
Непрочитано 04.12.2010, 21:13
denis.prockudin
заменил даже преобразователь напруги,хотя и тот живой.Может дело в проце?
Как зайти в сервисное меню Thomson 26E62NH20? snakeip Видеотехника 2 20.07.2010 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
