USB программтор
Непрочитано 09.01.2006, 22:50
Limit
Limit на пути к лучшему
По умолчанию USB программтор
Привет усем. Люди помогите найти схему USB-программтора. Я сам нашел, но они такие корявые. Может уже кто пытался сделать и работает уже на нем. Или подскажите ссылку. Единственное хотелось чтоб он программировал серию 90 и 89. Но сам понимаю что такого вроде нет. Вобщем, что вы думаете об этом?
Limit вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 12:44
graham
graham на пути к лучшему
Наковырял в инете 3 схемы, пока нет времени попробовать. А что значит корявые?
graham вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 13:05
SIA
SIA на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB программтор
Сообщение от Limit
Что значит нет в природе? AS3, например, шьет и 89 и 90 и TYNI c МЕГОЙ.
SIA вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 17:35
ramovsky
ramovsky на пути к лучшему
По умолчанию as3???
as3??? А можно по подробнее? и с сылочкой на схему? СПС.
ramovsky вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 19:02
graham
По умолчанию Re: as3???
Сообщение от ramovsky
Сомневаюсь что в интернете Вам удастся найти на него схему. Если и удастся, то без прошивки.
graham вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 23:54
Limit
Да как посмотрел на схему то такие проеобразователи, то импортные что никогда не видел, то микросхема которой в городе нет (Я в маленьком городке). Неужели нету там например на 74 логике и тд как в славноизвестном БайтБластере200 и т.д. А на счет AS3 интересно. Спасибо!!1
Limit вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 01:42
graham
Сообщение от Limit
Меня вот этот программатор больше всего заинтересовал:
http://www.fischl.de/usbasp/
Т.к. я тоже живу в маленьком городке и нет возможности купить FT254 или FT232, желания их использовать тоже нет (хочу небольшой прогамматор). Как появится время, буду собирать USBasp, если Вы соберете, дайте знать о результатах.
Сообщение от Limit
Преобразователь USBtoLPT, дальше на него вещаете 74 и получаете свой БайтБалстер Или по avr309 USBtoCOM и на него программатор, который работает от COM порта.
graham вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 03:13
Limit
Обалдеть! Вот о таком программаторе я и хотел узнать. Минимум запчастей. Простота в зборке. Только не понятно для чего нужно замыкать с землей 14 вывод меги8 за ресет понятно а 14 - для меня вопрос. grahomu спасибо! интересно а можно переделать его на 2313 чтоб пахал? буду пробывать.
Limit вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 10:55
graham
Сообщение от Limit
Как это на землю? У нас схемы что ли отличаются? 14 пин меги подключен через подтягивающий резистор в 1.5к к VCC, этот же вывод D- USB, т.е устройство(программатор) в режиме Low Speed (1.2Mbits).
Сообщение от Limit
Может быть и можно. Только на t2313 у программатора будет всего 256 байт на буффер, а у m8 1024. Как работает этот программатор и вообще с глубокими внутренностями USB я не знаком. Да и кто будет заниматься прошивкой?
graham вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 12:50
Limit
Кто кто ну я могу особых наворотов там нету просто идет преобразование сигналов. Вот и все. Так что возможно скоро дам результат. Может кто то этим уже занимался?
Limit вне форума
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
USB Complete: Everything You Need to Develop Custom USB... C3ktop Информация по радиокомпонентам 8 25.08.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
