Измеритель LC Sinometer VC6243
Непрочитано 28.11.2010, 13:27
андрюха 007
Аватар для андрюха 007
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
андрюха 007 на пути к лучшему
Радость Измеритель LC Sinometer VC6243
как проверить микросхеу ICL7106 без замены?
андрюха 007 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 22:49
андрюха 007
По умолчанию Re: Измеритель LC Sinometer VC6243
наверное ни кто незнает
Непрочитано 02.12.2010, 23:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
1. Какой повод для проверки этой микросхемы?
2. Какие приборы имеются? Осциллограф, мультиметр, и т.п.
3. Без замены можно определить ее исправность, но при этом возможно придется резать несколько дорожек на плате.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 23:29
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Подать на измертельный вход и на референсный вход калибровочные напряжения.
Варианты от 0,2 до 2 вольт - в даташите есть подробно - я "по памяти".
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
андрюха 007 (03.12.2010)
Непрочитано 03.12.2010, 01:45
андрюха 007
1.LC метр Sinometer VC6243 перестал мерить ёмкость,пришёл к выводу что вышла из строя АЦП ICL7106.Заменил её и поставил на панельку предварительно удалив сгоревшую ( есть место на плате для неё ).Но ни каких результатов это не дало,может ещё другие микрухи сдохли?А что должен показать прибор если я подам на измерительный вход и на референсный вход калибровочные напряжения?
2.осциллограф С1-68,мультиметр MY68
Последний раз редактировалось андрюха 007; 07.12.2010 в 23:07.
Непрочитано 03.12.2010, 01:56
андрюха 007
Спасибо за совет если что получится напишу.И ещё, подавать на измертельный вход и на референсный вход калибровочные напряжения относительно вывода 32 COMON ?
Последний раз редактировалось андрюха 007; 06.12.2010 в 02:36.
Непрочитано 10.12.2010, 21:33
андрюха 007
люди вы где!!!наверно больше нет спецов по ремонту измерительной техники
Непрочитано 10.12.2010, 21:54
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Посмотрите по схеме, перед ICL7106 еще много чего стоит. Начинайте проверку со входа измерителя. Если неисправность произошла при измерении неразряженной емкости, то необходимо проверить Fuse, D1,D2 D3,D6,D16, IC13A,IC13B,R21,R23 R24,VR5. В остальных случаях проблема может быть из-за дефектов монтажа и пайки, а так же контактов переключателя.
Название: VС6243 LC-meter.gif
Последний раз редактировалось avt798579; 10.12.2010 в 23:07.
avt798579 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 00:25
mtit
Аватар для mtit
Стабилитрон V9 даёт опорное в 1,2 вольта. Делитель R51-52-53 даёт два напряжения в зависимости от положения переключателя. Мне считать в лом, что-то 0,04 В и 0,08 В - в зависимости от положения подстроечника.
"Реф-" по схеме жёстко соединён с 32 ногой. андрюха 007 - возьми(те) с полки пирожок. На "Реф+"-ногу и приходят эти 0,08 вольт (0,04). Если батарейка живая - примерно такие напряжения там должны быть железно. На "Ин+" и "Ин-" приходит напряжения с синхронного выпрямителя. Те. относительно 32 ноги на одной ноге будет положительное напряжение, на другой - отрицательное. Разница между этими напряжениями - или просто померенное между этими ногами напряжение - будет индицироваться на экране. Если оно равно 0,08 (референсному) - на экране 1000. Точки на дисплей выводятся не микросхемой = на них не смотреть.
mtit вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 18:14
андрюха 007
сегодня решил продолжить копаться с прибором,включил его а на экране вместо нулей цифры хаотически бегают,причём на всех диапазонах.Может мне в магазине фуфло подсунули вместо ICL7106Как можно другие микрухи проверить без замены?И если можно расскажите как и какой сигнал идёт от входных клемм до АЦП?
Измеритель фазовых сдвигов сигналов прямоугольной формы mamiki Измерительное оборудование 0 30.03.2010 10:53
Нужна схема на измеритель ёмкости. Hrestik Поиск схем. Делимся схемами 0 12.01.2010 19:36
Измеритель расстояния olegus08 Измерительное оборудование 0 13.12.2009 15:55
Измеритель числа включений 72sdv Измерительное оборудование 2 14.10.2009 00:44
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
