Помогите установить правильно фьюзы
Непрочитано 26.11.2010, 12:21
ДиманТим
ДиманТим на пути к лучшему
По умолчанию Помогите установить правильно фьюзы
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста чайнику, установить правильно фьюзы при прошивке.
Собрал устройство управления инкубатором(схема устройства, прошивка, и исходник). Но никак нем огу разобраться с фьюзами.
Если фьюзы вобще не устанавливать, то устройство работает, но через некоторое время начинает глючить, то на дисплее все тухнет, то цифры непонятные. После очередной перепрошивки схема начинает работать некоторое время. Схему проверял "сто раз" все работает, скорее всего дело в фьюзах? Поскольку являюсь чайником в контроллерах, никак нимгу разобраться в фьюзах...
Прошиваю программой WinPic 800. Программатор JDM. Схему программатора взял отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИСЯ!
ДиманТим вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:28
ДиманТим
По умолчанию Re: Помогите установить правильно фьюзы
Упс, сори забыл про вложение со схемой и прошивкой
ДиманТим вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 13:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от ДиманТим Посмотреть сообщение
Скорее всего это "ограничение бесплатной версии". С фузами все просто - если они правильно выставлены - схема работает, если ошибка хотя бы в одном фузе - схема не работает ВООБЩЕ.
niXto вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:17
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Там исходники прилагаются.
Вот строчка установки
__CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT & BORDIS & MCLRIO & LVPDIS);
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:18
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
С фузами все просто
Тем более с WinPic800 и МК PIC.
Фьюзы ставятся сами из hex. файла.
Mishanya_82 вне форума
Помогите правильно запаять провод наушников NickolasM Делимся опытом 6 20.10.2012 23:28
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
[Решено] Помогите установить Skype Electric75 Ремонт оргтехники 3 07.05.2010 10:42
Помогите разобраться с фьюзами ATMega64 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.04.2010 18:26
помогите установить программу Proteus Runfik Proteus 1 30.01.2010 21:59
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
