Асинхронное обращение к fifo-памяти
Непрочитано 22.11.2010, 11:30
night_light_
Сказал спасибо: 7
night_light_ на пути к лучшему
По умолчанию Асинхронное обращение к fifo-памяти
хочу использовать fifo-память SN74V293, причём считывать контроллером и тактировать тоже с вывода контроллера. Вопрос, возможно ли асинхронное чтение (подача асинхронного клока), типа - подал вместо клока чтения строб, считал слово, подал ещё один строб, считал следующее слово?
Там же, наверное, только регистры и ячейки памяти, и они должны допускать такое обращение. В даташите на всех картинках клоки на чтение и на запись непрерывные.
night_light_ вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:16
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: асинхронное обращение к fifo-памяти
Сообщение от night_light_ Посмотреть сообщение
Насколько я понял, бегло прочитав дейташит, клок чтения RCLK просто сдвигает указатель по буферу FIFO, откуда надо считать. Сигнал OE подключает выходные линии к этому месту буфера при ОЕ=0. То есть можно сдвигать указатель, не читая данные, удерживая OE=1. Если клоков чтения нет,или они заблокированы сигналом REN=1, то сдвига по буферу ФИФО не будет, и всякий раз при ОЕ=0 будет читаться одно и то же место в буфере.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
night_light_ (22.11.2010)
Непрочитано 22.11.2010, 13:53
night_light_
Сказал спасибо: 7
а что означает термин Synchronous применительно к подобным микросхемам? вывод данных по фронту клока?
Непрочитано 22.11.2010, 14:16
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Если есть клок значит синхронная.
Gnider вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 12:25
Left Radio
Аватар для Left Radio
Сказал спасибо: 17
Left Radio на пути к лучшему
Нет, это означает что запись и чтение в FIFO должны быть синхронными, если пишется/читается не одновременно то в принципе пофиг синхронная или асинхронная.
Вот, асинхронный FIFO - CY7C421 и клок у него на удивление есть
Left Radio вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
