АЦП ATmega8
17.11.2010, 17:07
АЦП ATmega8
Выкладываю схему и исходники к ней,так как я в раграммировании пока не разбираюсь,но учусь),в общем дело в чем?,как должен работать АЦП именно этой схемы?,так как я не знаю какие ставить фюзы,залил прошивку с помоью BASCOMAVRа,внутренний генератор выставил на 4МГц,схема работает,но на выходе АЦП происходят пульсации от 0 до 5 вольт или наоборот в зависимости какя кнопочка нажата + или - , пульсации прекращаються по достижении заявленного напряжения,вроде так и должно быть,но ниже 4 вольт пульсации не прекращаеться,дак вот,АЦП должно плавно(по ступенчато)изменять напряжение в ту или иную сторону?или же может пульсировать в режимах регулировки напряжения(монипуляция кнопочками + или -)?либо мне нужо првильно выставить фюзы?
17.11.2010, 17:10
Re: АЦП ATmega8
Блин,не могу загрузить архив исходников(((
17.11.2010, 17:17
Re: АЦП ATmega8
вроде ролучилось загрузить исходники)
1.rar (940.0 Кб, 185 просмотров) |
17.11.2010, 18:25
Сказал спасибо: 65
Re: АЦП ATmega8
Сообщение от ewgen404
Как все запущено!
АЦП - Аналого-Цифровой преобразователь. У него НЕТ выхода. У него есть ВХОД. И на него подаются через внутренний коммутатор входов два измеряемых напряжения. Одно - выходное, второе - падение напряжения на проходном резисторе (измеритель тока). Управляет же выходным напряжением на выходе стабилизатора напряжение, формируемое лестничным ЦАП-ом (Цифро-Аналоговый Преобразователь), который реализован в данном случае по 10-ти разрядной схеме на матрице R-2R (я бы лучше применил не 4.7К, а 5.1К - ближе к требуемой формуле, ступенчатая погрешность будет меньше. Еще правильнее было-бы просто применить ШИМ, имеющийся в этом МК, с потерей дискретности установки в два разряда. Невелика потеря, но это уже зависит, кому что нужно.. ). МК следит за выходным напряжением при помощи АЦП и управляет его величиной посредством ЦАП-а. Всякие-разные фокусы, касающиеся классических схем САР (Системы Автоматического Регулирования) можно здесь не рассматривать - это на совести автора программы. Он должен был все времена просчитать и предусмотреть. А напряжение с проходного резистора используется как пороговое, при превышении которого наступает либо выключение выходного напряжения, либо его снижение до безопасного уровня (Токовая защита). Схемотехнически кривоты нету, если программа автором написана правильно и нет ошибок монтажа - все должно работать. Принцип я вам рассказал, осталось применить его понимание в отладке.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 17.11.2010 в 18:28.
17.11.2010, 18:45
Re: АЦП ATmega8
Спасибо за разжованный ответ),я с МК недавно начал заниматься,так что извеняйте за не правильно заданные вапросы,схема вроде работает,в общем про пульсирующее напряжение я говорил,это на базе Q3 и что при низком напряжении оно не остонавливаеться.Может еще какую схему подоного БП подкинете?(управление с МК)
18.11.2010, 08:22
Re: АЦП ATmega8
Пульсации - болезнь цифровой регулировки. Программными методами вряд-ли чего-то добъётесь. Оратите внимание на паразитные ёмкости цепи обратной связи (ёмкость монтажа, входная ёмкость АЦП). Попробуйте использовать интегрирующую цепь - зашунтируйте резистор R7 конденсатором. Ещё обратите внимание на сопротивление нагрузки. Все импульсные источники необходимо подгружать внутренней нагрузкой. От величины этой нагрузки зависит стабильность.
18.11.2010, 09:52
Сказал спасибо: 65
Re: АЦП ATmega8
Сообщение от UNITY
Этот стабилизатор не относится к разряду импульсных. В нем нет широтно-импульсного управления и транзисторы регулировки не работают в ключевом режиме. 12-разрядный ЦАП применен для аналогово-ступенчатого регулирования напряжения выхода. Повторяю, в подобных схемах все временнЫе параметры петли регулирования обеспечиваются программой. А это на совести автора, я в нее (программу) не заглядывал. И не хочу.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 18.11.2010 в 12:14.
18.11.2010, 10:45
Сказал спасибо: 52
Re: АЦП ATmega8
18.11.2010, 18:12
Re: АЦП ATmega8
А жаль,что не хотите взглянуть(,вопрос то именно в этом и заключался,так как я в программировании не силен.
18.11.2010, 18:20
Re: АЦП ATmega8
Схема то рабочая,все режимы мериит,напряжение подгоняет стабильно,по току все отрабатывает,но вот единственное,при малых напряжениях пульсирует,подбор конденцатора С6 дает результат,но не то что бы хотелось,все свелось к програмному обеспечению,свыше 5 вольт работает на ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
