Музыкальный Звонок на MMC/SD карте
Непрочитано 16.11.2010, 00:28
SvZhuk
SvZhuk на пути к лучшему
По умолчанию Музыкальный Звонок на MMC/SD карте
Схема: Музыкальный Звонок на MMC/SD карте
Микроконтроллер: ATMega32
Дайте пожалуйста совет как подключить карту mmc в схеме. На схеме 7 контактов, а в протеусе 4.
Сама схема:
Вот что у меня получилось:
И не знаю куда на самом микроконтроллере подключить pwr и gnd.
Заранее благодарен. 2й день в гугле и на форумах не могу найти помощь.
SvZhuk вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:33
SvZhuk
По умолчанию Re: Музыкальный Звонок на MMC/SD карте
Сообщение от SvZhuk Посмотреть сообщение
Сама схема:
upd: залил схему саму в архив...
Тип файла: rar test.rar (17.0 Кб, 375 просмотров)
SvZhuk вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 14:02
justnsn
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
justnsn на пути к лучшему
помоему SD подключается так:
1 нога на SS
2 нога на MOSI
3 нога на земля
4 нога на 3.3 вольт
5 нога на SCK
6 нога на земля
7 нога на MISO
для протеусной mmc подключение будет такое:
CS на SS
DO на MISO
CLK на SCK
DI на MOSI
Последний раз редактировалось justnsn; 29.11.2010 в 14:07.
justnsn вне форума
Сказали "Спасибо" justnsn
SvZhuk (14.12.2010)
Непрочитано 29.11.2010, 20:31
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
А есть же проекты на тини85+SD карточка - меньше по размеру и дешевле в реализации, сам пробовал - пашет даже SDHC карту(8 гигов) потянуло, и фат32 тож тянет
Andreisela вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 01:42
polk90
polk90 на пути к лучшему
Andreisela,
дайте ссылку, пожалуйста. или саму схему
polk90 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:19
AlexRado
AlexRado на пути к лучшему
А ведь схемку можно сделать ещё проще и дешевле. Я делал похожее устройство на микроконтроллере mega16 на на внутреннем генераторе на 8 МГц и выводил звук через ШИМ, нужно на выходе несколько элементов. Думаю, что можно сделать и на mega168 или 88. Нужно только 1К ОЗУ. 8МГц вполне хватает, чтобы собрать таблицу FAT16, скинуть буфер 512 байт в ОЗУ и по байтикам выводить в ШИМ. Я выводил файл ADPCM 8 бит моно. Количество бит 4, 8, 16 на слух на качество не влияет. Но очень заметна дискретизация. На этой частоте можно выводить 22050Гц.
AlexRado вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 19:18
-Dreamer-
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
-Dreamer- на пути к лучшему
Сообщение от polk90 Посмотреть сообщение
Посмотрите работы небезызвестного chan-а, в основном, все ссылаются на его работы:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
http://elm-chan.org/works/pcmp/report.html
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
Сам делал подобное с нуля на 8-ой меги. Качество 8-ми битного звука практически
Не отличается от воспроизведения этого же фрагмента на компьютере.
Единственное замечу, что любые интегрирующие цепи на ШИМ, значительно
Ухудшают качество звука. Поэтому ШИМ необходимо подключать непосредственно
К динамику, инерционная система которого, сама выделит низкочастотный сигнал.
Идеальный вариант, использование оконечного каскада, усилителей класса D.
Выводы pwr и gnd в Протеусе подключены по умолчанию. Для сигнала SS можно
Использовать любой вывод контроллера(в своей программе) т.к. в режиме «Мастер»
Использование этого сигнала, целиком ложится на пользователя.
И еще, в основной схеме, выходной транзистор, правильнее было бы включить- эмиттерным повторителем.
Либо использовать схему полноценного усилителя.
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 30.11.2010 в 19:49.
-Dreamer- вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо -Dreamer- за это сообщение:
areter (11.12.2010), OnilSergey (02.12.2010), polk90 (30.11.2010)
Непрочитано 30.11.2010, 21:49
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Лично я собирал 3 девайса по схеме приведённой ниже, под один ПО пришлось переписывать(требовалось не тупо гонять файлы с карточки...)
Все 3 пахали
Только одно НО - источник тактирования надо выбирать PLL - выбирается фьюзами - вот с этим колупался с час, потом понял что моя ошибка была в том что не прочитал описалово а тупо содрал ПО и схему
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
