Попробуйте корректно сформулировать ваш вопрос.
А пока, посмотрите здесь:
http://www.5v.ru/micd.htm
и здесь:
http://www.5v.ru/faq-micd.htm#9
Возможно, проблемы решатся.
P.S. Чтобы не быть голословным, приведу пример корректной постановки вашего вопроса:
Добрый день.
У меня проблемы с отладчиком MICD.
• Windows XP.
• MPLAB-IDE v.7.20.00
• COM-порт исправен.
• Драйвер COM-порта работает корректно, конфликтов нет.
• Другая аппаратура, с этим COM-портом работает исправно (модем, сотовый телефон).
• Источник питания в норме, выдаёт напряжение +8,5 вольт.
• Напряжение питания после стабилизатора 7805, +5,1 вольт.
• При подключении к COM-порту и подаче напряжения питания, начинает мигать светодиод на плате отладчика, но MPLAB-IDE отладчик не "видит".
В чём может быть проблема?
Примерный вариант ответа:
Внутрисхемный отладчик MICD устарел.
Последняя версия MPLAB-IDE, поддерживающая этот отладчик 5.70.40
Установите эту версию MPLAB-IDE и пользуйтесь отладчиком.
Задумайтесь о его замене на более современный MPLAB-ICD2, или, его удешевленный аналог MICD2-MC1, который поддерживается новыми версиями MPLAB-IDE.
http://www.5v.ru/micd2mc1.htm
С Уважением, Александр.
