Видимость констант в .lib CVAVR
Непрочитано 14.11.2010, 21:56
kotbimigot
kotbimigot на пути к лучшему
По умолчанию Видимость констант в .lib CVAVR
Подскажите пожалуйста,почему в .lib не видятся константы,определенные через #define в основном файле програмы?это особенность либов в CVAVR? как можно эту проблему решить? Если определяю такие константы через project-›configure-›C compiler-›global#define, все нормально видится.Какие ограничения и особенности нужно учесть при использовании global#define?Неужели все глобальные константы пихать в global#define?
kotbimigot вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 01:09
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видимость констант в .lib CVAVR
Попробуйте ставить #include"*.lib" после define.
Vov123 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 18:34
I146
I146 на пути к лучшему
Сообщение от Vov123 Посмотреть сообщение
Не все так просто как кажется.
Переименуйте системную переменную ALTERNATIVE_GETCHAR на любое произвольное имя и попробуйте её объявить в любом месте своего проекта.
НИЧЕГО не получится. Глобальные имена пришиты к LIB-файлу похоже на уровне самого компилятора.
I146 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 18:43
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
еxtern обычно ..но в CV есть закрытые библиотеки
Стоп. не очень понятно .в 2.xx -подключается и Битовый файл-Определений..
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.11.2010 в 18:48.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:17
I146
Смысл происходящего в том, что была необходимость менять значения константы. А она не передается lib, он работакт только с глобальными константами компилятора или константами определенными в самом lib или константами определенными в конфигурации проекта. В аргументах функций из lib нет таких констант.
Проверено.
I146 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:24
I146
Подробнее:
была необходимость условной компиляции в Lib-файле по внешней переменной (константе).
Где-бы не определялась эта переменная ее не видно. Только из конфига проекта. а это мне показалось не очень удобно.
При потере конфига через год не вспомнишь что там было.
I146 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:29
I146
По поводу закрытых библиотек:
Все открыто, использую, расширяю встроенные функции и никаких проблем.
Открывается просто: убираю ограничения на область видимости субфункций.
I146 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:33
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Улыбнуло .. 1Wire откройте мне ...плиззз. (для начала)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.11.2010 в 20:43.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 15:52
I146
Вопрос был про LIB.
Я не фокусник что-бы выковыривать asm-вставки компилятора для 1-Wire.
Всему есть разумные ограничения надо понимать.
Надеюсь на профессиональный ответ, а не на фиги в кармане.
I146 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 17:51
kotbimigot
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
еxtern обычно
какой extern, если #define?
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
