Помогите с ремонтом ATX (перекосы 5 и 12)
Непрочитано 14.11.2010, 16:12
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ремонтом ATX (перекосы 5 и 12)
Постоянно сталкиваюсь на источниках 400-500W при работе с малой нагрузкой , либо при отсутствии нагрузки по 5В срабатывает OVP по 12В.
Стоит нагрузить по 5В - и источник нормально стартует.
тоже касается формирования -12В. на некоторых источниках это напряжение формируется просто на групповом дросселе. так вот без нагрузки на выходе -12В вообще около -7В.
Причем все источники отработали как-то около полугода.
потом перестают устойчиво стартовать.
Замена конденаторов на выходе эффекта не дает.
Лечу обычно нагрузкой около 20-30 Ом по 5В.
Но как то некорректно.
Кто-нибудь сталкивался? подскажите рецепт.
diman_the_best вне форума
Помогите найти схему БП sy-300 atx ch.y-b 2002 atx ver 1,0 Sawa Dnepr Поиск схем. Делимся схемами 0 22.07.2010 16:57
Помогите с ремонтом сварочного полуавтомата Линкор ПДГ201 Geni63 Производственное оборудование 1 25.05.2010 05:14
Помогите с ремонтом спектрофотометра, плз smog Производственное оборудование 5 11.03.2010 19:37
[Решено] Помогите с ремонтом DVD PORTABLE PIONEER DenOFF23 Видеотехника 0 09.03.2010 16:21
Помогите с ремонтом мультиметра UT55 ArchangelSpas Измерительное оборудование 4 01.02.2010 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
