Помогите с ремонтом мультиметра UT55
29.01.2010, 22:57
Сказал спасибо: 20
При измерении тока полетела схема прибора на котором этот ток измерялся. При этом, максимальный ток на делении 200 милиампер был превышен в пять раз. В результате при измерении от 0 до 200 милиампер светится все время 0. А когда переключаешь на 20 ампер и переставляешь провода в гнездо для измерения большого тока то тогда он работает. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. Может кто знает где на него взять схему, а то я весь нет перерыл. Обидно ещё и но что он почти новый.
29.01.2010, 23:47
Сказал спасибо: 29
Re: Помогите с ремонтом мультиметра UT55
Предохранитель внутри смотрел?
31.01.2010, 16:12
Сказал спасибо: 20
Смотрел первую очередь..., целый. Так ведь он всё остальное мерит (напряжение, сопротивление). Я вот думаю может где диодик какой накрылся, тока где его найти, монтаж слишком плотный. Схему бы...
01.02.2010, 01:49
Сказал спасибо: 1,734
Последовательно с предохранителем, в цепи защиты может стоять резистор 1-10ом, затем два встречно параллельных диода соединенных с COM. Посмотрите, куда идут проводники печатной платы от гнезда mA, и гнезда СOM. Проблема скорее всего в резисторе.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.02.2010 в 02:04.
Сказали "Спасибо" avt798579
01.02.2010, 03:07
Сказал спасибо: 20
Сообщение от avt798579
Спасибо большое! Причину нашел. Сгорел диод (там где их два встречных).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
