Срочно помогите! Могу оплатить!
01.11.2005, 18:23
Евгений
Гость
У меня есть простая сигнализация на батарейках (6v) с датчиком на движение (PIR). Если прибор обнаруживает движение, он издаёт пронзительный визг (Пьезо-динамик 100 dB). Помогите придумать, подсоединить вместо Пьезо-динамика, мини-електро-реле, чтобы в состоянии покоя контакт был закрыт, а во время сигнализации открыт.
Того, кто поможет, отблагодарю!
E-mail to: [email protected]
02.11.2005, 13:43
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
транзистор поставь на место ключа.
нужна схема, чтобы точнее сказать
02.11.2005, 16:22
Сказал спасибо: 9
По плате посмотри, нарисуй как подключена пьезуха, а мы посмотрим...
02.11.2005, 16:40
Евгений
Гость
Могу огромную фото прислать, с двух сторон. Нарисовать попробую, но я далёк от этого, могу напутать.
02.11.2005, 19:08
Андрей
Гость
От скольки вольт питается, и марки микросхем напечатай, чтоб определить какое реле можно подключить !
02.11.2005, 19:33
Сообщение от Андрей
угу, у меня в схеме одной такой пьезо питается от батарейки 3,6В. Так там чтобы 100 dB на пьезо выдать на расстоянии 1м, приходится напряжение поднимать до 18В через MAX1605. Там реле мона куда угодна ставить, хоть в цепь управления - 3,6В, хоть на выход MAX - 18В.
реле-то чем должно управлять? к чему его потом подключать будешь?
03.11.2005, 14:25
Евгений
Гость
Реле потом будет подсоединено к общей сигнализации. В цепи очень слабый ток, так что реле нужно без мощных контактов.
03.11.2005, 15:32
Евгений
Гость
Получается, что вместо пьезухи можно подсоединить чувствительное реле? Это реально?
04.11.2005, 13:58
пьезо вообще-то частотой управляется... чтобы звук был - подаешь какую-то частоту на пьезо... какой пьезо у тебя? как он управляется?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
