ATMega16
Непрочитано 10.11.2010, 03:47
fedulaev
fedulaev на пути к лучшему
По умолчанию ATMega16
Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь. Мне нужно сделать курсовую работу а тему я вабрал СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ PARK ASSISTANT на базе микроконтролера ATMega16. примерно как можно это сделать???
fedulaev вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 03:50
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMega16
Ну много датчиков и+дисплей,звук и тд упраяляются мегой.
Впрочему мега врядли потянет.
P.S.Переименуй тему.
Gnider вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 04:08
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
fedulaev, простой парктроник - от обычного парктроника береш систему УЗИ, вешаешь контур на Усиление основе ОУ+ ФВЧ со срезом 20кгц на прерывание таймера
Посылаешь пакет и запускаешь таймер. Как только придет ответ таймер останавливаешь. По количеству пройденного времени вычисляешь расстояние. Выводишь на экран типа 1602D и пускаеш звук на пищалку. Звук - пикание которое показывает расстояние до преграды. Чем ближе к цели тем чаще пиканию На расстоянии в 20см выдать беспрерывный сигнал.
Если нет датчиков парктроника - используй обычные излучатели Для верхнего звукового диапазона это на передачу ЗП1 на прием зп-3 или похожий. В идеале подобрать излучатель-передатчик и приемник с резонансной частотой гдето в районе 50-55 килогерц (тоесть настоящее УЗ).
Проще всего делать программу в среде CVAVR.
А лучше иди опытом тех кто прошел вопрос.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=34
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 10.11.2010 в 04:13.
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
fedulaev (13.12.2010)
Непрочитано 13.12.2010, 21:29
fedulaev
что еще можно использовать для измерения растояния?
fedulaev вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 21:45
Сообщение от fedulaev Посмотреть сообщение
В современных машинах используется видеокамера. По ней машина распознает преграды и рассчитывает траекторию движения для автоматической парковки. Штатно ставится на мою машину (тойота приус2) для японского рынка.
Easyrider83 вне форума
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8 98mildg1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.09.2010 20:29
ATMEGA16 на 16MHz не запускается oldrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 09.09.2010 23:01
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
