Из постоянного в переменный
Непрочитано 30.10.2005, 10:54
Ден
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Из постоянного в переменный
Имеется электробензоагрегат АБ-2-П/115 технические данные: Мощность - 2 кВт, Ток - постоянный, Напряжение - 115 В, Сила тока - 17,4 А,. (генератор ГАБ-2-П/115) Так как его заставить выдовать переменный ток.
Непрочитано 30.10.2005, 20:35
sergey177
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Дёшего никак
Дёшево - никак. Либо нужно делать импульсный преобразователь ( а это на такой ток дорогое удовольствие), либо менять генератор на генератор переменного тока. Вот так.
Непрочитано 30.10.2005, 23:29
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
А генератор точно постоянного тока? Или может переменка + диодный мост.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 20:10
Ден
Гость
Сообщений: n/a
Нет там диодного моста.
Непрочитано 03.11.2005, 23:46
Vovan66
Тогда sergey177 уже ответил как делать.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 18:25
Ден
Гость
Сообщений: n/a
Нашел инвертор SH107.
Непрочитано 05.11.2005, 00:25
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Дэн, пожалуйста подскажи на него доку. Никогда таких не видел, но бывает в разработках нечто подобное требуется.
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 05.11.2005, 21:45
Ден
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию [b]Из постоянного в переменный[/b]
Смотрите вот здесь www.elteco.ru/product/sh.htm. Там много всяких.
Двигатель постоянного тока ludovikIV Производственное оборудование 13 10.08.2010 11:33
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Измерить переменный ток Bomgik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.06.2008 20:17
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
