1-wire
Непрочитано 26.10.2005, 20:38
_slawa_
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию 1-wire
Хочу написать функцию на С для записи и чтение по 1-wire. Есть два варианта:
1. Допустим записываем 55h(выбор ПЗУ), за этим числом нужно посылать 64-битный код. Все это посылается за один прием - вся посылка занимает около 4 мс, т.е. контроллер может не успеть допустим считать данные из UARTa или что-то другое сделать, критичное во времени.
2. Записывать по слотам или по байту, а потом выходить из функции, делать свои дела и снова вызывать функцию. Но в этом варианте тоже есть минус, это длинная по времени подпрограмма (больше чем 60 мкс), т.е контроллер не успеет выдать следующий слот.
Может есть какие другие варианты или пожелания - пишите.
Заранее благодарен.
Непрочитано 26.10.2005, 23:49
Гость
Сообщений: n/a
Делай фиксированную временную сетку используюя прерывания,внутри прерываения проверяй что нужно послать и принять.
Непрочитано 27.10.2005, 02:36
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию 1-wire protocol
Есть такой протокол обмена. Он так и называется- 1-wire protocol применяется в электронных ключах, таблетках,
дверных замках. Поищите его описание на сайте DALLAS или
просто в поиске.
int4880053 вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 11:31
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Есть такой хороший русскоязычный сайт по организации систем на основе интерфейса 1-Wire
http://www.elin.ru/1-Wire/m_lan.htm
Adviser вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 23:24
_slawa_
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Adviser
Проблема состоит не в организации систем на основе интерфейса 1-Wire, а в написании функций чтения и записи слотов. При этом не забывать про обработку других устройств... Идея использования прерывания в прерывании здесь, наверное, не плохо подходит.
Непрочитано 16.12.2005, 00:31
Супер-эксперт
Гость
Сообщений: n/a
Вы рассматриваете слишком критичный момент работы с iButton. Есть документация на iButton DS1990 и в ней есть пример реализации приема и отправки данных iButton с микроконтроллером на asm51. На С скорее всего не получится.
Программа для прошивки 1-Wire Alien2057 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.09.2010 14:37
Debug Wire alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.04.2009 14:05
Вопрос по 1-wire dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 24.03.2007 02:06
Прошить 1-Wire чип ant_ Ремонт оргтехники 0 17.01.2007 16:16
3-WIRE Помогите, пожалуйста... shock2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
