BlueTooth
Непрочитано 26.10.2005, 17:35
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию BlueTooth
вобщем, похоже в одной из разработок придется пользовать голубые зубы (BlueTooth)
В спецификацию пока не хочу влезать (к тому ж, думаю, не потребуется имплементации протокола - должны ж быть готовые контроллеры). Интересует достаточно детальный, но обзор а не спецификация - а то все мое знание базируется на том, что формируются независимые локальные сетки, частота 2,4 ГГц с переключением каналов, тайм слоты по 620 мкс? тип Master/Slave (два режима - синхронный, асинхронный?).
Интересуют детали - дистанция, мощность (10мВт?), автоконфигурация сети, примерно, скока потребление при передаче/прослушивании? среднестатистическое время (скока девайс проводит в прослушке, скока при передаче?) для стандартных задач (например, передача 50 байт скока примерно времени занимает), есть ли время инициализации при передачи (или другие временные задержки - чтоб прикинуть время пулинга нескольких девайсов одним).
вобщем примерный расчет нужно сделать для оценки технологии (для последующей постановки задачи).
гугль отправляет сразу на bluetooth.com или .org - а там сразу спецификация
xelos вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 12:32
xelos
стало попонятней маненько, однако вопрос возник по технологии. BT базируется на GFSK (Gaussian FSK). Если правильно я понял, используется фильтр Гаусса на выходе для сигнала FSK... так ли это? И в чем смысл этого фильтра? в чем разница сигнала FSK и GFSK?
FSK - сдвиг частоты для 0 и 1? так?
P.S. http://www.ece.virginia.edu/~mmz4s/p..._bluetooth.pdf
неплохой синтез по технологии, без вникания в саму технологию - только архитектура на 10 страницах
xelos вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 10:41
julbu
julbu на пути к лучшему
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...th/LMX5452.htm
julbu вне форума
Bluetooth модули Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.07.2009 13:50
МК и Bluetooth Dongle kzlyan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2009 19:41
avr+bluetooth tinchurina Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 31.10.2008 21:10
bluetooth.нужна помощь! Jebo Автоматика и аппаратура связи 8 28.04.2008 11:12
Bluetooth аудиошлюз vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.12.2007 15:07
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
