Питание газоразрядной лампи HTI 150
Непрочитано 07.11.2010, 10:56
stigal
Аватар для stigal
Сказал спасибо: 15
stigal на пути к лучшему
По умолчанию Питание газоразрядной лампы HTI 150
Стоят на дискотеке головы PowerLite с галогенками 24V/250W, немного замахался менять эти лампы. Хочу поменять на газоразрядние типа HTI150, проблема в запуске лампы. Знаю что нужно ставить пускорегулируещее устройство. Не знаю схемы запуска газоразрядки, не хочется отказывать другу с ночного клуба, или отказатся от переработки? Возможно есть у кого схема самого блока запуска лампы, или как она запускается?
Последний раз редактировалось stigal; 07.11.2010 в 11:20. Причина: ошибка в слове
stigal вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 15:22
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание газоразрядной лампи HTI 150
Вот тут можете глянуть по ПРА: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:6750&page=1
Вот тут по ИЗУ (зажигающие устройства): http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5075:109#109
Но не стоит быть столь оптимстичным. галогенки отличаются по характеристикам от МГЛ очень сильно (а хти - именно металлогаллогенная). Тогда надо быть готовым к изменению светотехнических характеристик прожектора.
Последний раз редактировалось Nickey232; 07.11.2010 в 15:51.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
stigal (24.01.2012)
Непрочитано 07.11.2010, 15:31
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Не забывайте, что мгл дотаточно долго разогреваются, даже при горячем запуске, не поддерживают регулировки яркости! "Светомузыка" на них не прокатит" Стоят МГЛ очень дорого, и еще дороже "правильные" ПРА с горячим запуском. При холодном запуске дугу МГЛ пробивает 3-5кВ, при горячем до 50!
Последний раз редактировалось Nickey232; 07.11.2010 в 15:54.
stigal (24.01.2012)
Непрочитано 07.11.2010, 16:02
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Если ваш софит просто с вечера включили, а под утро выключили, безо всякой "светомузыки", то конечно такая замена стоит "свеч". Хотя опять же, нужна конструкция самого софита, есть ли там место для ПРА, причем с учетом высоковольной его составляющей? И много других моментов, в частности, безопасность от УФ, т.к. ХТИ не имеет бескварцевой колбы и защиты от УФ, след, софит должен выполнять эту функцию, и "не расплавится" при этом сам. Опять же, у хти сверхвысокое давление, и софит должен быть расчитан на защиту в случае взрыва. Если у приятеля клуб, лучше ему раскошелиться на приобретение готовых софитов с МГЛ от известных брэндов с гарантией. Ибо чем заканчивается беспечность и расхлябанность при оснащении клубов мы уже знаем.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.11.2010 в 13:28.
stigal (24.01.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
