Выбор архитектуры МК ???
Непрочитано 20.11.2003, 23:48
Юрий
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Выбор архитектуры МК ???
Доброе всем время суток !
Вопрос наверное довольно частый. Хочу начать работать с микроконтроллерами, столкнулся с выбором: AVR или PIC ? По пикам говорят больше документации на русском, а AVR- говорять глючные (зависают при помехах по питанию). И еще, какие программаторы посоветуете ? Чем больше здесь будет сказано, тем легче мне будет определится. Опишите, какие проблемы были у кого с этими контроллерами... Еще говорят, что у ПИКов глючит память данных (пропадают байты), а для АВР сложнее писать программы (системы команд то разные...).
Заранее благодарю.
Непрочитано 21.11.2003, 06:07
z
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Выбор архитектуры МК ???
нет глобальной разницы с чего начинать, что есть под рукой с того и начинайте.
Система команды:
у АВРа "стандартнее" и более развитая.
У пика извращенная, но очень простая.
Данные для начинающих:
ПО пикам очень много инфы для начинающих, т.е. есть проекты "первые шаги"., есть нормальная конфа с поиском на микрочип.ру. был в журнале радио цикл статей по пикам с самого начала.
Для АВРа не в курсе.
Программаторы: для АВРа программатор avreal делается очень быстро и работает быстро.
Для пиков не знаю.
Т.е. начальная мысль, что есть, то и используйте. С проца на проц перейти не сложно.
Непрочитано 22.11.2003, 22:25
AVRMAN
Гость
Сообщений: n/a
Пользуй только AVR. Пики - полное го..но !!! Поищи в инете и убедишся !
Непрочитано 23.11.2003, 03:03
z
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от AVRMAN
мда, аргументация сильная))
Непрочитано 23.11.2003, 22:54
Пришелец
Гость
Сообщений: n/a
А что, это факт, что у ПИКов часто слетает память данных !!! А у ATMEL-овских контроллеров такого нет.
Да и заводятся пики хреново с кварцем.
Непрочитано 24.11.2003, 00:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Хммм.. Память еще ни разу не слетала... А заводятся без проблем... И с кварцем, и без кварца... Даже без кондюков с кварцем заводятся.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.11.2003, 13:40
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Нда-а-а... А почему у Вас они не заводятся ? Опишите, как вы его подключаете. Кстати на у меня подъездной двери кроме основного домофона стоит вызывная панель подключенная к моей квартире (с видеокамерой, аудиоканалом и кодовым замком). Собирал сам в вандалостойком корпусе. Так вот кодовый замок собран на пике. А буквально в одном метре стоит мощный тенератор, и за 2 года ни от помех, ни от перебоев по питанию, ни от мороза еще ничего не слетало.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.11.2003, 15:43
Пришелец
Гость
Сообщений: n/a
Не знаю. Все делал как все. Может просто не повезло. А первое впечатление - это штука сильная.
Непрочитано 24.11.2003, 21:29
Юрий
Гость
Сообщений: n/a
Так, что мне делать ? Что выбрать ?
Непрочитано 25.11.2003, 17:30
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Юрий, начинай с того, что можешь легко (и бесплатно) достать. Я на халяву разжился ПИК-ами, поэтому и занялся ими ИМХО, для ПИК больше софта (во всяком случае есть несколько ассемблеров с отладчиками, Бэйсики, Паскаль, С). Если знаешь С - тогда проблем нет, можешь писать на нем. Если не знаешь - есть ПикБэйсик. Бэйсик все знают А для АВР я только С и ассемблер видел. Правда, и не искал особо.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Выбор отладчика Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 25.08.2009 12:46
Выбор АЦП a-mik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.07.2009 06:52
выбор стабилизатора dimonbest Источники питания и свет 43 17.06.2008 05:33
[Решено] Выбор телефона Popeye Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 28.05.2008 00:25
Трудности в понимании архитектуры микроконтроллера 8051 74ALS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.02.2006 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
