ASM (PIC)
Непрочитано 17.10.2005, 23:14
4elowek
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ASM (PIC)
Привет всем!
Я недавно начал изучать микроконтроллеры в универе!
вопрос?
1) subwf INDF,f
это значит из INDF вычитаем w. Но где сохраняется результат? в INDF или w. И почему в проге, которую нам дали для изучения - после запятой стоит буква, а не цифра - типа 1 или 0 (как в методе).
2) при использовании rlf f,d
Что значит : cодержание регистра f сдвигается на 1 бит влево "ЧЕРЕЗ БИТ ПЕРЕНОСА C"?
Пусть например в С уже сидит единица (1), тогда
если 10100011 сдвинуть влево получится 01000110
или нет? и что произойдет с C?
Непрочитано 18.10.2005, 02:38
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Ig0r0k на пути к лучшему
1)Результат сохраняется в INDF
Буква стоит для удобства, чтоб не путаться, ведь
W EQU 0
F EQU 1
2)Содержимое регистра f сдвигается на один разряд в сторону старшего (влево), причем младший разряд принимает значение разряда С рег. STATUS, а старое значение старшего разряда переносится в С.
Если 10100011 сдвинуть влево получится 01000111 и в С будет 1
Ig0r0k вне форума
Вопрос по ASM для 16-битных PIC'ов realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 15:21
asm программирование МК PIC16F630 SVDimon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.12.2007 12:15
WinAVR и asm Dungeon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.06.2007 10:55
IAR+C+ASM+MSP slawa_gakhow Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.09.2006 23:07
ASM&USB surgutw Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.06.2005 13:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
