Починка телевизор Самсунг (старенький)
Непрочитано 05.11.2010, 01:25
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Починка телевизор Самсунг (старенький)
Отказал включаться. 1 этап включения работает, а 2 этап включения не работает, даже пультом, я думаю блок управление отказал работать, помогите починить.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 03:58
severvovan
Аватар для severvovan
Сказал спасибо: 247
severvovan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Починка телевизор самсунг (старенький)
Для начала нужно выложить модель, шасси(обычно под ТДКСом) или названия микросхем из которых состоит ТВ. Если не ремонтировался, скорее всего повысыхали электролитические конденсаторы, возможно образовались кольцевые трещины в пайке, вокруг греющихся деталей. В любом случае нужно начинать с чистки и осмотра платы. Успехов
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
severvovan вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 12:50
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Если ТВ достаточно старый, то Вы с высокой вероятностью найдете его схему в интернете. Проведите поиск схемы используя оригинальное название ТВ и его модель.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 18:11
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Дак вот оно: AMCOL C2101
GCV7.820.000 --------------------- плата(схема)
PCA84C440P/401 ---------------- проц.+ZQ10.000MHz
PCF8582E-2 ------------------------ память(прошивка)
TA8659AN --------------------------- в/проц.
TDA2549 ------------------------------ пч видео
TDA2461 ------------------------------ пч звук
TDA1904 ------------------------------ унч
TDC-3B -------------------------------- тюнер
LA7830 -------------------------------- кадры
BSC24-1101Y+BU508DF ------- вкср
A51JSW90X19(Orion) ------------- элт
Ибп и ву на транзисторах.
Рр +106в(действующее U накала завышено: 7,1в). Др 0в(транзисторный ключ)
Сервиса нет.
http://monitor.net.ru/forum/topic305871-64.html
По плате походит на 90%.
А по пульту на 100%.
P.S: это все что я нашел.
Тип файла: rar AMCOL C2101.rar (349 байт, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Timosha15; 05.11.2010 в 18:14.
Непрочитано 05.11.2010, 18:23
ALEX__A
Начните с проверки напряжений формируемых ИБП.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 19:29
Timosha15
Сказал спасибо: 58
ALEX__A, а можно поточнее? Я первый раз чинить буду, и с ибп не имел ни какие дела...
Непрочитано 05.11.2010, 19:57
ALEX__A
Уважаемый Timosha15!
И все-таки у Вас ТВ Самсунг или AMCOL C2101 ? Пожалуйста, уточните модель ТВ (см. надписи на задней части корпуса ТВ), выложите здесь схему, которую Вы нашли для Вашего ТВ в сети. В этом случае будет проще участникам форума давать Вам рекомендации по ремонту.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 21:56
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Я не уважаемый. Не надо так официально. Дак, что было на сайте, нашел, скачал, выложил сюда. Схема подходит вроде бы, ладно, название микросхем как нить посмотрю у самого телевизора самсунг...
Непрочитано 06.11.2010, 00:19
ALEX__A
В выложенном Вами архиве находится только бинарный файл прошивки.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 13:39
ALEX__A
ALEX__A, Ой простите, не то выложил, надо было схему...
Вот схема!
Проверьте напряжения на выходе БП. После выпрямителя на D607 должно быть около 120В, после D608 около 12 В.
ALEX__A вне форума
Мой старенький телевизор GORLAB Видеотехника 158 07.09.2017 20:43
Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ payurkov Видеотехника 96 03.11.2010 13:24
Телевизор не видит каналы Ксения_1 Видеотехника 11 12.09.2010 21:08
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
[Решено] Телевизор Start 2916 - проблема с включением Kadrik1 Видеотехника 19 26.07.2010 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
