Кваттроны - очередной развод?
Непрочитано 31.10.2010, 00:37
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Кваттроны - очередной развод?
Известная фирма Sharp уже вовсю продает "телевизоры с бОльшим количеством цветов".
С их слов фишка в том, что используется quad-pixel, в котором кроме
RGB есть еще и Y (Yellow).
Но по теории, которая хорошо согласуется с практикой все цвета
в природе получаются с помощью только RGB.
Может тут все-таки есть какое-то разумное зерно на уровне физиологии?
Трудно поверить что такая известная фирма пустилась на дешевый рекламный трюк. Ведь засудить потом смогут миллионы покупателей?
телевизоры AQUOS
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 31.10.2010 в 00:40.
slavar1 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 00:50
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кваттроны - очередной развод?
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Формально отображаемых оттенков цвета становится больше - если предположить что R, G и B несут по 8 бит информации, т.е. 24 бита, то добавляя сюда Y - получается уже 32 бита.
А вот способен ли это воспринять глаз и где берется информация для Y - это другой вопрос.
alexgap вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:03
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
На указанном сайте речь идет о 3D телевидении.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:06
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Не только. Кликайте не по 3D.
slavar1 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:16
ALEX__A
В любом случае информация передаваемая в стандартных системах цветности содержит данные о трех основных цветах и яркости изображения, поэтому потенциально получить изображение более высокого качества практически не представляется возможным. Речь идет о субъективном восприятии изображения. Принципиально можно использовать матрицу с любым количеством цветов. Очевидно, что из RGB сигнала может быть выделен сигнал желтого цвета, как определенное соотношение трех основных цветов и использован для управления дополнительным цветом матрицы. Если данный подход субъективно улучшит цветопередачу, он имеет право на существование.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:27
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Они приводят конкретные 110% для всех. То есть это, как бы, не субъективно...
slavar1 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:30
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Что-то в этом, возможно и есть. Вот картинка распределения пиков длин волн излучения RGB светодиодов
Как видно, между красным и зеленым - достаточно большой промежуток. А вот другая картинка, с желтым светодиодом, заполняющим этот промежуток.
Falconist вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 02:09
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Вполне вероятно, что эта фишка появилась именно для того, чтобы устранить отличие современных светодиодных матриц от классических кинескопов. Раньше, наверное у разработчиков было больше возможностей подкорректировать спектр каждого цвета изменяя цвет люминофора. И вся система цветности была заточена под спектр люминофоров кинескопов. Теперь же передающую сторону менять под спектр светодиодов никто не будет, а изменить спектр светодиодов сложно...
На динамической картинке отличия не очень видны, а вот для тестовых таблиц, наверное, картинка другая.
Для себя давно заметил, что насыщенный красный, который я выбрал для своего сайта ориентируясь на кинескопные мониторы, как основной цвет, на всех плоских становится достаточно ядовитым, ближе к малиновому...
Shov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
Shviric (18.11.2011), vouk (14.11.2011)
Непрочитано 31.10.2010, 02:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Нужна оговорка. "Все плоские" не светодиодные. А вообще , скорее всего ,имеет право на жизнь. Это как в полиграфии, сколькими красками печатать.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
vouk (14.11.2011)
Непрочитано 12.11.2010, 07:50
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Сегодня посмотрел на эти телевизоры. Я думал, что все тона будут более теплыми.
Когда нет явного желтого (банан, желтая майка, подсолнух), то никакой разницы
в цветопередаче я не заметил. А когда желтый имеет место быть, то я бы сказал,
что он на четверть желтее. Что интересно, остальные основные параметры у этих двух
телевизоров были одинаковыми (размер 38", количество HDMI входов 4), а цена у кваттрона была почему-то на 100$ меньше.
slavar1 вне форума
ГЕНИЙ!!!... или очередной РАЗВОД?!!! Secter Отвлекитесь, эмбеддеры! 50 19.03.2010 18:24
Опять развод? Yegorvin Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 25.12.2009 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
