Помогите с фоном в усиле
Непрочитано 27.10.2010, 13:06
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с фоном в усиле
Здрст. Всем!
Уменя усел 2 TDA2005S - одна в стандартном включении (2 канала) и одна в мостовом (т .е . 1 канал) . С первой микрой работало нормально, но после добавления мостовой начал появляться НЧ гул. У меня мостовая часть имеет собственный выключатель питания и даже не включая ее теперь все равно появляется гул там, где его не было. Все это с блоком питания сидит в Мет. корпусе из Нерж. + Алюм. Радиатор, все-все общие точки сидят под одним винтом и водном единственном месте. Да еще - Вход 2-х канальной микры: сдвоенный переменный рез. 100кОм, но от его одного входа я подпаялся и вывел одинарный 2кОм для регулировки громкости на мостовой TDA-шке. Может проблема гула в этом? Помогите пож., знатоки!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 01:13
heavil
Аватар для heavil
heavil на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с фоном в усиле
Определенности ради: ты при мостовом включении подаешь сигнал на один из входов. А что ты делаешь со вторым входом?
heavil вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 08:28
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Хотя бы структурную схему, на бумажке, видеть желательно.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:15
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Желательно схему увидеть.Для сравнения Вам.
mind вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:43
heavil
Аватар для heavil
Однополярное питание - нах, а вообще - в монтаже ищи ошибку, кондер поменяй на втором входе
heavil вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 17:19
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
интересно, для 2005 двухполярное что даст?
mind вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 21:53
heavil
Аватар для heavil
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Мммммммм.... Просто в некоторых усилителях, чтобы перейти от двуполярного питания к однополярному, ставят электролитический кондер последовательно с акустикой
heavil вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 15:47
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от heavil Посмотреть сообщение
Так именно для 2005 что даст?И какой в данной микросхеме смысл двух полярного?
Или Вы имели ввиду УМЗЧ в общем смысле?
mind вне форума
Помогите прошить STC 89C58RD suse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.08.2010 12:44
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
