Помогите с фоном в усиле
27.10.2010, 13:06
Сказал спасибо: 15
Здрст. Всем!
Уменя усел 2 TDA2005S - одна в стандартном включении (2 канала) и одна в мостовом (т .е . 1 канал) . С первой микрой работало нормально, но после добавления мостовой начал появляться НЧ гул. У меня мостовая часть имеет собственный выключатель питания и даже не включая ее теперь все равно появляется гул там, где его не было. Все это с блоком питания сидит в Мет. корпусе из Нерж. + Алюм. Радиатор, все-все общие точки сидят под одним винтом и водном единственном месте. Да еще - Вход 2-х канальной микры: сдвоенный переменный рез. 100кОм, но от его одного входа я подпаялся и вывел одинарный 2кОм для регулировки громкости на мостовой TDA-шке. Может проблема гула в этом? Помогите пож., знатоки!
10.11.2010, 01:13
Re: Помогите с фоном в усиле
Определенности ради: ты при мостовом включении подаешь сигнал на один из входов. А что ты делаешь со вторым входом?
10.11.2010, 08:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Хотя бы структурную схему, на бумажке, видеть желательно.
10.11.2010, 16:15
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Желательно схему увидеть.Для сравнения Вам.
10.11.2010, 16:43
Однополярное питание - нах, а вообще - в монтаже ищи ошибку, кондер поменяй на втором входе
10.11.2010, 17:19
Сказал спасибо: 32
интересно, для 2005 двухполярное что даст?
10.11.2010, 21:53
Сообщение от mind
Мммммммм.... Просто в некоторых усилителях, чтобы перейти от двуполярного питания к однополярному, ставят электролитический кондер последовательно с акустикой
11.11.2010, 15:47
Сказал спасибо: 32
Сообщение от heavil
Так именно для 2005 что даст?И какой в данной микросхеме смысл двух полярного?
Или Вы имели ввиду УМЗЧ в общем смысле?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
