Протеус съедает такт - глюк?
Непрочитано 25.10.2010, 18:21
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Протеус съедает такт - глюк?
Моделируется работа нескольких контроллеров, которые общаются друг с другом по I2C.
Так вот иногда съедается один такт и при этом передающее устройство считает что было передано нужное количество тактов, а принимающее считает что одного такта не было, на осциллограмме это хорошо видно.
Вопрос у кого ни будь такое проявлялось?
P.S.
Лично у меня есть две версии:
1. Глюк протеуса! Хотя как бы там его не критиковали, реально у меня глюки встречаются не так часто.
2. Управление портами которые являются линиями I2C осуществляется через указатели, макросами, соответственно это занимает времени более одного машинного цикла, при этом прерывания включены. Возможно на этапе инициализации порта, возникает прерывание и происходит сбой. Но во первых не знаю на сколько такое реально, а во вторых на второй осциллограмме видно, что порт сбрасывается в 0, но тут же устанавливается обратно на выход. То есть инициализация порта вроде бы проходит полностью.
ID:	13992   Нажмите на изображение для увеличения
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 23:40
iehf
iehf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Протеус съедает такт - глюк?
Здравствуй, я моделировал работу 4-х контроллеров, там не то, чтобы 1 такт пропадал, не выполнялся огромный кусок кода на одном-двух контроллерах при превышении загрузки процессора 80-85%. одно из решение проблемы - снизить частоту кварцев микроконтроллеров раз 16-32...
У меня 4 контроллера работают в протеусе на частоте 100-200 кГц вместо 2-4 МГц, вроде ничего не пропускают. (загрузка ЦП ~ 40-50%)
iehf вне форума
Дифференциальный усилитель в Atmega16 и протеус jafarkiller Proteus 1 05.07.2010 19:55
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
