Моделирование полумоста на полевиках
Непрочитано 15.10.2010, 16:36
nictrace
nictrace на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование полумоста на полевиках
Накидал я примитивную схемку, думал транзисторы будут открываться-закрываться уже при 5 вольт на затворе. Да и по графикам из даташитов пяти достаточно. А лампочка еле-еле горит. И где косяк?
Тип файла: rar lam.rar (5.5 Кб, 94 просмотров)
nictrace вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 16:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Моделирование полумоста на полевиках
в архивировании схемы.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 10:32
nictrace
разобрался...
полевик n-типа как и npn-транзистор хорошо прижимает к 0, но плохо - к "+"
nictrace вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
ну естественно... Чтобы полевик хорошо открылся - надо чтоб на затворе было на 5...15 В больше, чем на истоке
niXto вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:05
nictrace
а где ж их взять-то, эти 5-15? Особливо когда на истоке - 300...
nictrace вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:24
Сообщение от nictrace Посмотреть сообщение
с бутстрепного конденсатора. Курите IR2101 до мандража.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:29
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
странная схема у Вас зачем нужен верхний транзистор?
Последний раз редактировалось Mihmix; 17.10.2010 в 17:58.
Mihmix вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 23:48
nictrace
Mihmix, подразумевался полный мост, который будет позволять включать нагрузку реверсивно. Но для простоты взял только 2 транзистора...
nictrace вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 00:06
Mihmix
Сказал спасибо: 41
ну тогда нужно заменить верхний транзистор на другой тип проводимости, а перед ним поставить инвертор можно на одном транзисторе
Mihmix вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 01:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Насколько я понял, это - диагональ полного моста, и эта пара транзисторов должна открываться одновременно?
А какое напряжение питания этой схемы?
Alex9797 вне форума
Помогите найти схему УНЧ на полевиках IRF640 criemper Аудиотехника 5 25.09.2010 01:13
Моделирование К572ПВ5 rocky7 Proteus 3 02.07.2010 08:29
Моделирование АЦП и ЦАП в Labview sineril Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.05.2010 19:27
БП для компа на полевиках telekot Поиск схем. Делимся схемами 10 18.03.2010 16:11
Моделирование на высокой частоте MikeMonster Proteus 4 30.01.2010 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
