CC1150 приемопередатчик
Непрочитано 13.10.2010, 17:40
Si-Soft
Si-Soft на пути к лучшему
Вопрос CC1150 приемопередатчик
Смущает их интерфейс i2c. 4 провода есть, по описанию 3 из них частично похожи. Какие из них выбирать? Я так понял что надо подключать SCLK и GDO0, а тогда с остальными как быть?
Кто нибудь работал с такой микросхемкой.
ID:	13591   Нажмите на изображение для увеличения
Si-Soft вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 17:45
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: CC1150 приемопередатчик
Сообщение от Si-Soft Посмотреть сообщение
Это SPI интерфейс. SO,SI,SCLK,CSn - четыре сигнала в интерфейсе. SO=MISO,SI=MOSI, SCLK = SCK, CSn - чип селект.
kison вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 22:23
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Там все грустнее, к сожалению. Не "чистый спиай".
Включается на пару микросекунд строб на cs и анализируется состояние клока и даты - взависимости от них режим.
Я уже неделю не могу включить - вернее, вывожу из идле, и все...
warez
urry вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 22:52
kison
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Ну даташит утверждает что чистый:
CC1150 is configured via a simple 4-wire SPI-
compatible interface (SI, SO, SCLK and CSn)
where CC1150 is the slave. This interface is
also used to read and write buffered data. All
address and data transfer on the SPI interface
is done most significant bit first.
А весь ньюанс в контроле линии MISO после выбора кристалла. Ну так можно ее и не проверять:
Note that the minimum tsp,pd figure in Table 15 can be used in cases where the user does not read the
CHIP_RDYn signal. CSn low to positive edge on SCLK when the chip is woken from power-down
depends on the start-up time of the crystal being used. The 150 µs in Table 15 is the crystal oscillator
start-up time measured using crystal AT-41CD2 from NDK.
Выбрав частоту SPI ниже 3МГц не придется ничего проверять. Ну или еще меньше, все же от кварца зависит. Хотя довольно забавно, в предыдущих трансиверах чипкона/тексаса такого вообще не было.
kison вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 23:28
urry
Аватар для urry
Обрати внимание на таблицу 17 в шите.
О стробах.
Я уже специально несколько дней им не занимаюсь, мне уже надоело биться в истерике.
Это не первый синтезатор, который я запускаю, тем более задевает, по программе для демоплаты smartrfstudio сверил и выставил в регистрах частоту, канал и пр...
Молчание ягнят на выходе. только шумы от включения.
warez
urry вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 00:33
kison
О стробах.
Вижу. Это опциональная возможность, можно ей не пользоваться:
The CC1150 has an optional way of controlling
the radio by reusing SI, SCLK, and CSn from
the SPI interface. This feature allows for a
simple three-pin control of the major states of
the radio: SLEEP, IDLE, and TX.
This optional functionality is enabled with the
MCSM0.PIN_CTRL_EN configuration bit.
Вообще забавная документация. Посмотрел описание MCSM0, хотел узнать включена ли эта фича изначально, но там нет PIN_CTRL_EN. Вот ведь чудеса... С такой документацией его можно вообще не суметь запустить.
kison вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 02:19
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Доки от Техаса надо раскуривать очень долго. Так что это нормально.
Gnider вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 07:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
На СС1150 и тп это Chipcon'овские доки.
realid вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 13:43
urry
Аватар для urry
2 Si-Soft
наслаждайся
http://focus.ti.com/lit/an/swra112b/swra112b.pdf
Я что, один должен мучиться?
warez
urry вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 19:34
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
2 Si-Soft
наслаждайся
Блин жалко микрухи нет тоже поигрался бы.
Я тут на медни AD6548 всётаки запустил, сделал рацию на 900мег, правда сигнал не цифра а просто ЧМ, но полосу ужал меньше не куда.
Получил 150 каналов от 911 до 918,500мег (у нас там нет никого) шаг 50 килогерц, при мощности 100миливат четыре квартала кроет во всех направлениях.
Юр твая школа (в смысле програм).
Мощность поднять надо бы до пару ватт, буду смотреть что получится.
sdsrem вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
