CC1150 приемопередатчик
13.10.2010, 17:40
Смущает их интерфейс i2c. 4 провода есть, по описанию 3 из них частично похожи. Какие из них выбирать? Я так понял что надо подключать SCLK и GDO0, а тогда с остальными как быть?
Кто нибудь работал с такой микросхемкой.
13.10.2010, 17:45
Re: CC1150 приемопередатчик
Сообщение от Si-Soft
Это SPI интерфейс. SO,SI,SCLK,CSn - четыре сигнала в интерфейсе. SO=MISO,SI=MOSI, SCLK = SCK, CSn - чип селект.
13.10.2010, 22:23
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Там все грустнее, к сожалению. Не "чистый спиай".
Включается на пару микросекунд строб на cs и анализируется состояние клока и даты - взависимости от них режим.
Я уже неделю не могу включить  - вернее, вывожу из идле, и все...
13.10.2010, 22:52
Сообщение от urry
Ну даташит утверждает что чистый:
CC1150 is configured via a simple 4-wire SPI-
compatible interface (SI, SO, SCLK and CSn)
where CC1150 is the slave. This interface is
also used to read and write buffered data. All
address and data transfer on the SPI interface
is done most significant bit first.
А весь ньюанс в контроле линии MISO после выбора кристалла. Ну так можно ее и не проверять:
Note that the minimum tsp,pd figure in Table 15 can be used in cases where the user does not read the
CHIP_RDYn signal. CSn low to positive edge on SCLK when the chip is woken from power-down
depends on the start-up time of the crystal being used. The 150 µs in Table 15 is the crystal oscillator
start-up time measured using crystal AT-41CD2 from NDK.
Выбрав частоту SPI ниже 3МГц не придется ничего проверять. Ну или еще меньше, все же от кварца зависит. Хотя довольно забавно, в предыдущих трансиверах чипкона/тексаса такого вообще не было.
13.10.2010, 23:28
Обрати внимание на таблицу 17 в шите.
О стробах.
Я уже специально несколько дней им не занимаюсь, мне уже надоело биться в истерике.
Это не первый синтезатор, который я запускаю, тем более задевает, по программе для демоплаты smartrfstudio сверил и выставил в регистрах частоту, канал и пр...
Молчание ягнят на выходе. только шумы от включения.
14.10.2010, 00:33
Сообщение от urry
О стробах.
Вижу. Это опциональная возможность, можно ей не пользоваться:
The CC1150 has an optional way of controlling
the radio by reusing SI, SCLK, and CSn from
the SPI interface. This feature allows for a
simple three-pin control of the major states of
the radio: SLEEP, IDLE, and TX.
This optional functionality is enabled with the
MCSM0.PIN_CTRL_EN configuration bit.
Вообще забавная документация. Посмотрел описание MCSM0, хотел узнать включена ли эта фича изначально, но там нет PIN_CTRL_EN. Вот ведь чудеса... С такой документацией его можно вообще не суметь запустить.
14.10.2010, 02:19
Доки от Техаса надо раскуривать очень долго. Так что это нормально.
14.10.2010, 07:57
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Gnider
На СС1150 и тп это Chipcon'овские доки.
14.10.2010, 13:43
2 Si-Soft
наслаждайся
http://focus.ti.com/lit/an/swra112b/swra112b.pdf
Я что, один должен мучиться?
15.10.2010, 19:34
Сказал спасибо: 138
Блин жалко микрухи нет тоже поигрался бы.
Я тут на медни AD6548 всётаки запустил, сделал рацию на 900мег, правда сигнал не цифра а просто ЧМ, но полосу ужал меньше не куда.
Получил 150 каналов от 911 до 918,500мег (у нас там нет никого) шаг 50 килогерц, при мощности 100миливат четыре квартала кроет во всех направлениях.
Юр твая школа (в смысле програм).
Мощность поднять надо бы до пару ватт, буду смотреть что получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
