Работа входного каскада ALAN 100
13.10.2010, 11:38
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста назначение Q1 в СиБи траснсивере Alan100
схему привожу
Сам предполагаю что в системе АРУ, но чтобы сразу после антенны????
А как защищаются входные каскады при включении передачи????
Вопрос возник потому что приемник АМ потрял чувствительность, грешу на этот транзистор
13.10.2010, 19:23
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Re: Работа входного каскада ALAN 100
Цель Q1 - "посадить" сильный входной сигнал приемника по высокой частоте на "землю". Этот способ наилучший, так как позволяет не перегружать входные каскады. Соответственно, если он пробит (постоянно "открыт"), то чувствительности и не будет.
15.10.2010, 11:21
Сообщение от you_go
а как его не пробивает при передаче?, там смотреть не на что - SMD мелочь
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
