Что будет если....
Непрочитано 12.10.2010, 21:45
vitaxi
vitaxi на пути к лучшему
По умолчанию Что будет если....
Всем привет,
Есть у меня один вопрос.
Что будет с трансформатором 400/200вольт 50Hz если взять и вместо 50 Hz подать в него 60 Hz при наприжении 400 вольт ?
vitaxi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 22:05
vitaxi
По умолчанию Re: Что будет если....
С трансформатором не чего не случится ?(кроме потери энергии) Ведь трансформатор предназначен для работы лишь только при 50 HZ . По идеи синусойд должен уменьшется (мили сек), это не как не повлеяет на трансформатор ?
Последний раз редактировалось vitaxi; 12.10.2010 в 22:11.
vitaxi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 22:21
vitaxi
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Вы мне не верите?
Причем тут веришь не веришь. Верю , хотел просто перестраховатьтся. Спасибо за ответ.
vitaxi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 22:31
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Включение трансформатора на частоте, всего лишь на 20% больше той, на которую он расчитан, только "облегчит" ему жизнь. А вот обратное включение (60 Гц в 50 Гц) может оказаться пагубным, если первичная обмотка расчитана "впритык" вследствие возможного насыщения магнитопровода.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
vitaxi (12.10.2010)
Непрочитано 12.10.2010, 22:34
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
на трансформатор нельзя подавать частоту меньше, чем та, на которую он рассчитан. а бОльшую частоту подавать можно элементарно. только возрастут частотные потери.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
vitaxi (12.10.2010)
Непрочитано 12.10.2010, 23:21
vitaxi
Всем спасибо за ответы.
vitaxi вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 00:36
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Лучше один раз увидеть:
картинка
чтобы спать спокойно.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 14.10.2010 в 07:43.
slavar1 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:44
Falconist
Не тот пример. Для "электронного трансформатора" что 50, что 60, что 400 Гц - без разницы. Всё равно на входе стоит выпрямитель.
Речь шла об обычном "железном" трансформаторе.
Непрочитано 13.10.2010, 12:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Не всегда. 400 Гц на транс с железом (не пермаллоем) я бы не рискнул подавать... Но 10...50% по частоте - абсолютно безопасно
niXto вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 16:05
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Тогда пример #2:
картинка
Последний раз редактировалось slavar1; 14.10.2010 в 07:44.
slavar1 вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
