PIC+чтение 28C64
Непрочитано 12.10.2010, 18:23
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
По умолчанию PIC+чтение 28C64
Всем доброго времени суток!
subj, наблюдается следующая проблема
(все делаю в соответствии с даташитом на 28C64)
из пакета данных - читаю с нее по 24 байта за раз
два-три байта всегда битые (или 0x00 или 0xFF)
причем всегда одни и те же
(3, 9, 11 например)
Сама микросхема исправна (программатор считывает то, что нужно)
пробовал увеличить задержки CE-›OE-›чтение,
перестают считываться данные вообще
Адресация вроде правильная (остальные байты-то,что надо
Наводка? - но почему тогда только определенные байты?
Кто дрессировал парраллельную память подскажите плиз,
если есть догадки, в чем могло быть дело, или какой-нибудь секрет
/особенность работы с ней есть?
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 20:37
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: PIC+чтение 28C64
Код прилагаю
parrallel_read_byte
	BANKSEL	TRISB
	clrw
	movwf	TRISB ;PORTB - на вывод
	bank_0
	movf	ADDR_HI,0
	movwf	PORTB
	bcf	ADDR_HI_SET
	bsf	ADDR_HI_SET
	nop
	bcf	ADDR_HI_SET; пишем верхний адрес (защелкиваем регистр)
	movf	ADDR_LO,0
	movwf	PORTB
	bcf	ADDR_LO_SET
	bsf	ADDR_LO_SET
	nop
	bcf	ADDR_LO_SET; пишем нижний адрес (защелкиваем регистр)
	bcf	INTCON,GIE;запрентили прерывания!!!
	BANKSEL	TRISB
	movlw	0xFF
	movwf	TRISB ;PORTB - на ввод
	bank_0
	bcf	CE_SET
;;	nop
;;	nop
	bcf	OE_SET
	nop
;;	nop
;;	nop
	movf	PORTB,0
	bsf	OE_SET
	bsf	CE_SET
	movwf	INDF
	bsf	INTCON,GIE;разрешили прерывания!!!
	return;
PORTB - шина данных с 28C64 и входами адресных регистров
для ее выборки
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 21:41
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
На первый взгляд все правильно, я-бы только увеличил длительность импульса записи в адресные регистры. Если Вы уверены в исправности 28С64, тогда вопрос упирается в исправность регистров. Вы используете что-то из 74-й серии или 555? в свое время в 555/1533 было довольно много брака. И еще одно замечание. Если читаете последовательно, старший байт адреса можно защелкивать реже, только при его изменении, будет примерно на 30% быстрее.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:27
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Для верхнего адреса MH74HC174 (6 триггеров)
для нижнего SN74HC373
самое интересное, при увеличении длительности
импульса записи в регистры до 2 nop-ов
вообще отказалось работать, или работает с жуткими
тормозами (при одном работает
хоть как-то)
сегодня попробую все-таки с другой 28C64
(может поможет)
Еще вопрос - надо ли подтягивать к +5В
шину данных (может дело в этом)
- хотя сомнительно- в схеме идет общение вход‹-›выход,
монтажное ИЛИ нигде не требуется
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
НС подтягивать не надо, это же КМОП
У вас где-то косяк в коде, возможно прерывания мешают. Попробуйте читать по 1 байту, потом по 2, 4 и так далее. Не бросайтесь сразу в омут с головой
niXto вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 18:06
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
У вас где-то косяк в коде, возможно прерывания мешают...
Странно, но попробовал размещать те же данные
в Program memory PIC-а,
(процедура чтения стандартная из даташита,
только начальный адрес не с 0x0000)
- все работает на ура даже без запрета прерываний
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 00:08
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Из кода не понятно, линии какого порта используются для формирования управляющих сигналов. Я бы проверил правильность их инициализации, особенно если это PORTA. Кроме того проверьте наличие питания на регистрах, добавление одного НОПа не должно катострофически сказываться на быстродействии. И как вариант - запрет прерывания перенести в начало процедуры.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:05
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Да, RA3 и RA7, еще раз все досконально проверил, вроде
все правильно сделал (делал прямо по даташиту)
Компаратор выключил, в ANSEL - нули,
с банками вроде нигде не напутал
Проверил вольтметром - норма, правда осциллографа нет, увы
Тоже не помогло, теперь вообще перестало заводиться
(т.е. все читает не то что нужно)
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:18
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Нашел наконец-то причину
Один из разрядов 373 оказался битым
причем хитро - данные защелкиваются, но
почему-то только один раз из 3-5 импульсов?
по дефолту на нем ноль вместо 1
Самое смешное тут - на этой же плате в другом
узле присутствуют три штуки 1533ИР23 (92 г.в.)
- все целехонькие ))
tolyanv8 вне форума
Flowcode for PIC v4 sa502 Proteus, KiCAD и другие ECAD 867 12.02.2019 19:38
Помогите с PIC 16F873 и прерыванием по RB0 BorisVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.10.2010 23:58
USART на PIC 18F4550 DUSTTSUD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2010 13:47
Вопросы MikroC + PIC Vladimir-SV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.07.2010 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
