Восстановить стертые файлы диктофона
Непрочитано 11.10.2010, 10:02
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Восстановить стертые файлы диктофона
Подскажите, может кто с таким сталкивался - очень нужно восстановить стертые впопыхах записи с цифрового диктофона Sony ICD-P320. Накачал кучу программ для восстановления, но они работают только с флешками определяемые компьютером как дисковые устройства. Диктофон при подключении определяется в диспетчере устройств как контроллер универсальной последовательной шины. Хотя программа прилагаемая к диктофону считывает с него оставшиеся записи. Никто не знает, как-нибудь можно выйти из положения?
roma9112 вне форума
Сказали "Спасибо" roma9112
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.10.2010, 10:18
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Восстановить стертые файлы диктофона
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
R-Studio не пробовали?
Mishanya_82 вне форума
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.10.2010, 10:49
roma9112
Сказал спасибо: 42
Не пробовал еще,обязательно поробую, но увидит ли она такое устройство?
roma9112 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.10.2010, 08:03
roma9112
Сказал спасибо: 42
Поставил R-studio, но эта прога видит тоже только дисковые устройства, опять ступор Неужели ничего нельзя сделать?
roma9112 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.10.2010, 12:42
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
восстановление данных с цифрового диктофона
Теоретически возможно, а практически ...
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 08:03
roma9112
Сказал спасибо: 42
Ту страничку я уже смотрел, ничего конкретного. В нете нашел несколько фирм, которые вроде как восстанавливают данные с цифровых диктофонов, но цены там... И наверное они все-таки выпаивают флешки.
roma9112 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 19:45
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
А на каком процессоре выполнен диктофон? К примеру, для процессоров Nexia NX58xx я находил специальные утилиты и драйверы под XP для работы в сервисном режиме.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.10.2010, 08:27
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Разобрал аккуратненько диктофон, в нем оказалось две платки - основная с экраном и двумя микросхемами, и маленькая платка с разъемом mini-USB. На основной контроллер Panasonic MN101C93K и, как я понял флешка, на ней надписи фирма - ST маркировка NANO 2W3A28NG(видно плоховато, но вроде так). Получается если найти драйвер для контроллера, то можно будет как-нибудь считать инфу с флешки?
roma9112 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.10.2010, 22:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
А на диске с ПО нет драйвера, под Вашу операционную систему, чтобы плеер виделся системой, как сьемный диск (лишь в этой ситуации можно использовать программы для восстановления файлов)?
В противном случае нужно искать сервисные утилиты именно для данного процессора.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.10.2010, 21:12
ra6jv
ra6jv на пути к лучшему
отпаять флеху и колдовать с ней
ra6jv вне форума
Сказали "Спасибо" ra6jv
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
