Прославленная точность Английского языка
Непрочитано 07.10.2010, 13:03
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Прославленная точность Английского языка
Описание dspic30f2011_...
Как понять это? То ли писать нельзя в это время, то ли там не должно быть ничего записано? Note: The SSRC‹2:0›, ASAM, SMPI‹3:0›,
BUFM and ALTS bits, as well as the
ADCON3 and ADCSSL registers, must
not be written to while ADON = 1. This would lead to indeterminate results.
NikMih_1 вне форума
Сказали "Спасибо" NikMih_1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 13:07
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прославленная точность Английского языка
Нельзя писать пока ADON равен 1
svad0 вне форума
Сказали "Спасибо" svad0
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 13:32
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Прославленная точность Английского языка кто Вам Такое сказал? наоборот ведь- допускает много вольностей!
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 13:40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Не может быть записан, пока ....
т.е. это флаг разрешения записи
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 13:43
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю "registers, must not be written to while ADON = 1" - "регистры, не должны записываться пока ADON = 1"
Это не флаг разрешения записи, а бит включения/выключения АЦП. Т.е. смысл той записи, в том что указанные регистры и группы битов не должны записываться при включенном АЦП.
Последний раз редактировалось realid; 07.10.2010 в 13:47.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 13:48
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
would - ключевое слово! одна из форм сослогательного наклонения
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 13:57
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Полность поддерживаю вариант realid-а он наиболее точен. Я с назначением бит регистров dsPIC не разбирался, поэтому не вспомнил, что ADON - это имя бита включения АЦП.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 14:21
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Он не верный.
В даташите страдательный залог, а он перевел как действительный залог.
Правильно: Нельзя записывать в регистры такие-то пока ( или при ) ADON = 1.
Во 2-м посте верно.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.10.2010 в 14:25.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 14:25
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
не может быть записан ? или? не должен записываться?
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 14:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вы плохо видите ? Над вашим постом написано точно и однозначано - по правилам англ языка.
warel (27.06.2019)
Точность GPS Angel_leo Автоматика и аппаратура связи 2 05.07.2010 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
