Li-ion
Непрочитано 23.09.2005, 23:15
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
По умолчанию Li-ion
Народ, а кто знает как работать с литийионками?
Скажем, вот у меня есть от мотороллы C3xx, кажется, встроенныхх контроллеров там нету...
NTBeast вне форума
Непрочитано 24.09.2005, 11:31
Гость
Сообщений: n/a
А заряжать пробовал?
Непрочитано 24.09.2005, 17:07
NTBeast
Аватар для NTBeast
Меня и интересует как его заряжать, вне телефона да так, чтоб не испортить )
NTBeast вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 08:03
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
Когда сдохло зарядное, я один раз подзаряжал через лампочку (от фонарика) 2,5 В – 0,18 А, от постоянного напряжения 7…9 В. Лампочка стабилизирует зарядный ток на уровне 100…200 мА (точной цифры не помню), и забирает на себя лишнее напряжение. Напряжение на аккумуляторе контролировал мультиметром, оно потихоньку росло, значит аккумулятор заряжался.
И вопрос тем, кто знает. Зачем в аккумулятора третий контакт. Телефон Siemens M55.
alder вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 10:46
NTBeast
Аватар для NTBeast
Обычно, на 3-й контакт вешается резистор, по сопротивлению которого телефон определяет тип и емкость аккумулятора.
Дак заряжать надо напряжением или током?
NTBeast вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 11:25
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Заряжать нужно током, но напряжение нужно прикладывать большее, чем ЭДС аккумулятора. Если последовательно, в цепь зарядного тока не включить резистор или лампочку, то ток будет сильно меняться при изменении прикладываемого напряжения. Вместо лампочки можно спаять простенький стабилизатор тока. Например, эмиттерный повторитель, в коллектор которого включать аккумулятор. Зарядный ток подбирать напряжением на базе повторителя и сопротивлением резистора в эмиттере. Напряжение питания повторителя должно быть как минимум в 1,5 раза больше напряжения аккумулятора. В базе напряжение можно застабтлизировать на уровне около 2..3 Вольта.
alder вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 11:41
NTBeast
Аватар для NTBeast
А какой величины током, когда зарядку считать оконченой?
Зачем лампы, я на LM317.
NTBeast вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 13:35
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Можно и на LM317 сделать стабилизатор тока. Акумулятор включать по входу LM317, так например здесь:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-291.html
Конец заряда, думаю, когда напряжение перестанет расти, а какой оптимальный ток для аккумуляторов мобильников – не знаю. Но думаю, меньший ток - лучше.
alder вне форума
Подскажите схему для зарядки Li-ion аккумулятора другим Beshg Источники питания и свет 24 20.01.2009 01:20
Li-ion зарядка slobodkin Источники питания и свет 4 04.10.2008 20:20
Посоветуйте пожалуйста схемку DC(li-ion)-DC 5V lexen Источники питания и свет 1 05.07.2008 15:28
Ищу схему устройства для тестирования Li-ion аккумуляторов shvipers Информация по радиокомпонентам 1 09.04.2008 17:50
Li-ion аккумуляторы diera Источники питания и свет 17 26.01.2007 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
