Behringer Xenyx 2222
Непрочитано 01.10.2010, 00:08
raptor2000
raptor2000 на пути к лучшему
По умолчанию Behringer Xenyx 2222
Всем здравствуйте. Умерли каналы main и sub, канал ctrl работает, попробовал без схемы, не осилил, может был у кого подобный случай и удачный ремонт?
raptor2000 вне форума
Сказали "Спасибо" raptor2000
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 02:04
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Behringer Xenyx 2222
Схемотехника наверно схожа, должно помоч
Тип файла: rar BEHRINGER XENYX 2442FX.rar (641.5 Кб, 194 просмотров)
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 03:26
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
от XENYX, UB2222 отличается отсутствием USB интерфейса, в остальном существенных различий быть не должно.
Проверьте разъемы,шлейфы, дефекты монтажа и пайки, наличие сигнала на фэйдерах main sub, напряжение питания выходных операционников - не исключен так же их пробой. В последнее время это нередко происходит, из-за подключения межблочных кабелей при работающем оборудовании, которое не заземлено, и к тому же запитано от разных фаз. Неисправность микросхем можно определить по повышенному нагреву, и наличию постоянного напряжения более вольта - на выводах 1,7 (без сигнала)
Удачи.
Тип файла: pdf BEHRINGER UB2222FX.pdf (6.34 Мб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 01.10.2010 в 06:31.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 10:30
raptor2000
огромное спасибо, я уже параноиком чуть не стал пытаясь найти схему на сие чудо
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.10.2010, 12:52
abv189
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
abv189 на пути к лучшему
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Удачи.
Уважаемый avt798579! Помогите, пожалуйста, со схемой Микшер BEHRINGER XENYX 1222FX, если, конечно, она у Вас есть. Блок питания оживить удалось, однако срабатывает защита (при подключении платы входных разъемов), индикатор POWER не горит, работает только звуковой процессор (цифры светятся и даже переключаются). Заранее благодарен, Борис.
abv189 вне форума
Сказали "Спасибо" abv189
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
