Переделка стрелочного измерительного прибора
27.09.2010, 19:38
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители и профессионалы!!!
Есть у меня приборчик( да и не один), стрелочный индикатор уровня записи или что-то подобное.
Габариты удобные. Этот прибор хочу переделать под вольтметр, но не просто чтоб он работал от 0 и до необходимого напряжения, а именно от 9 до 14 В!!! Полное отклонение стрелки при 0,8 В(красная 5), При измерений омметром на шкале до 2 кОм, сопротивление, 1,95 кОм, стрелка на 5 - чёрное.
Возможно ли вообще подобрать делители и как? Что-то у меня не как не выходит(((((
Спасибо!!!
Сказали "Спасибо" zvezdec
27.09.2010, 19:47
Сказал спасибо: 78
Re: Переделка прибора
Такие вольтметры называются "вольтметрами с растянутой шкалой"
http://images.google.ru/images?hl=ru...=&oq=&gs_rfai=
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
27.09.2010, 20:01
Сказал спасибо: 32
Спасибо большое, буду пробовать!!!
30.09.2010, 01:02
Сказал спасибо: 98
У этих приборов есть один недостаток, скопления статического электричества на корпусе.
В результате показания получаются нелинейными, стрелка легко идёт к центру и трудно к краю, начало шкалы растянуто, конец сжат.
Так как нелинейность зависит от скопившейся статики, невозможно точно откалибровать.
Сам один раз столкнулся, они для измерений не годятся.
Сказали "Спасибо" telekot
01.10.2010, 10:32
Сказал спасибо: 78
Re: Переделка стрелочного измерительного прибора
Эта проблема легко решается с помощью любого аэрозольного антистатика или, в крайнем случае, поплюйте на индикатор и разотрите - помогает... .
Сказали "Спасибо" borodach
02.10.2010, 10:16
Сказал спасибо: 441
Сообщение от telekot
Интересно, какая должна быть напряженность электростатического поля, чтобы противодействовать магнитному полю в зазоре прибора?
Насколько помню, эти индикаторы боятся ударов, в результате которых разрушаются крепления рамки. При этом как раз может возникнуть эффект нелинейности хода
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.10.2010, 10:27
Сказал спасибо: 2,487
Так статика влияет не на поле в зазоре. Просто стрелка притягивается к стеклу, скорее всего.
Сказали "Спасибо" baiderin
02.10.2010, 13:27
Сказал спасибо: 441
Стрелки там металлические, закреплены на рамке жестко, зазор до сткла около 2мм, если стрелка касается стекла, значит подвес рамки убит.
misterdi<@>i.ua
03.10.2010, 14:30
Есть такая хрень,электризуется,растяж ки здесь не причем.В китайском девайсе типа мф-100 попытался отполировать стеклышко-получил постоянное отклонение стрелки на четверть шкалы.
03.10.2010, 20:06
Да просто при протирке стекла стрелка бегает.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Схема генератора помех
phoenix_87 |
Автоматика и аппаратура связи |
103 |
15.01.2014 10:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
