RoverBook Nautius B570W
Непрочитано 26.09.2010, 17:57
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию RoverBook Nautius B570W
Имеется RoverBook Nautius B570W код CL50.
Проблемы при старте системы (до БИОС добираюсь и держит), уходит в перезагрузку. Не нормально и с зарядкой батареи.
Есть подозрение что глюки по питанию.
Нужна схема распределения питания
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.10.2010, 02:45
Buhenwald
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Buhenwald на пути к лучшему
По умолчанию Re: RoverBook Nautius B570W
Может быть нужно было все же платформу бука указать, а не название
Rover???
RoverBook - чудо известное только в РФ, т.к. собирается из китайского барахла. 570й Ровер, он же JetBook9500 - это Compal BCL50 la-1671.
Твой случай больше похож на проблемы озу или биоса, вероятность просадки vcore весьма мала - бук до биоса не загружался бы.
P.S. чтобы определить твои так называемые "глюки по питанию", нужны только мультиметр и голова на плечах, не обделенная серым веществом.
Этими незамысловатыми иструментами и определяется схема, так что, читай документацию, меряй, кури и думай, а лучше отнеси в нормальный сервис центр, т.к. проблема у тебя скорее всего плевая, а наковырять и убить технику каждый горазд.
Если схема все еще нужна, то зайди сюда
http://notebookschematic.com/?p=3875
Buhenwald вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Buhenwald за это сообщение:
anatol378 (16.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.07.2012, 01:13
anatol378
Сказал спасибо: 416
Тему можно закрывать. За сегодня два решения:
-выбросить;
- бук испугался и подсказал неисправность - непропай в цепях формирования питания процессора. Паял два раза, во второй добавил немного припоя и микруха легла нормально.
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
