Нужна схема контроля
16.09.2010, 13:36
Поделитесь опытом, может, кому уже приходилось подобное. Нужен контроль состояния 2-х кнопок так чтобы не влиять на работу схемы. Питание 12вольт общее, кнопки одногруппные.
16.09.2010, 19:42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Нужна схема контроля
2 элемента И....на выходе их импульсы, с частотой сканирования матрицы (во загнул)))))
Сказали "Спасибо" 123йцукен
16.09.2010, 23:15
Сказал спасибо: 417
Для начала надо определить полярность импульсов на кнопках, если смотреть осциллографом, то можно измерить и амплитуду импульса. Если питание контроллера 12 вольт (сомнение берёт), то импульсы будут примерно такой же амплитуды. Тогда берём оптрон, цепляем последовательно с ним стабилитрон вольт на 8 и подключаем к кнопке. С оптрона снимаем импульсы. Стабилитрон нужен чтобы оптрон не имитировал нажатую кнопку.
Сказали "Спасибо" alxchep
17.09.2010, 08:48
чета я не понял на счёт оптопары? как считать кнопку замкнутой, когда перестаёт мигать светодиод? Я заметил, что импульсы не постоянны и скважность меняется, по этому я и в раздумии, как читать замыкание контактов? не привязываясь к схеме!
17.09.2010, 19:00
А сделать схему сравнения с элементом "не" с открытым коллетором для зажигания светодиодаю. Или операционник.
Сказали "Спасибо" alferovas
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
