Прием спутникового телевидения
Непрочитано 13.09.2010, 09:59
lubashin
lubashin на пути к лучшему
Смущение Прием спутникового телевидения
Помогите советом, братцы! Установил на даче тарелку триколор ТВ - работает хорошо только в хорошую погоду!! Как дождь или просто тучи все каналы рассыпаются или вообще нет сигнала... Телек на даче только в дождь и нужен Говорят... это недостаток любого приема спутника???? Так ли? И что делать???? Спасибо всем, кто ответит!!!!!
Последний раз редактировалось lubashin; 13.09.2010 в 11:41.
lubashin вне форума
Сказали "Спасибо" lubashin
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 10:46
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прием спутникового телевидения
Такого недостатка при приеме не встречал...Скорее всего в местах соединения смотрите,попадает влага,утечка и поехало.....
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 11:08
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Подстроить антенну на максимум сигнала , если не поможет, тогда диаметр антенны мал
vlad_ru вне форума
Сказали "Спасибо" vlad_ru
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 11:59
multipod
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
multipod на пути к лучшему
Присоединяюсь к предыдущему ответу. Такое наблюдаю только при подходе тучи с очень интенсивным дождём. "Тарелка" - 56 см.
multipod вне форума
Сказали "Спасибо" multipod
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 20:51
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Сообщение от lubashin Посмотреть сообщение
Явно антенна плохо закреплена и сбилась настройка на спутник.
Надо подстроить и хорошо зафиксировать.
За год у меня не показывали каналы с этого спутника только два раза - зимой был сильный снег (видимость метра два) и летом в очень сильную грозу (днем темно было как в сумерки). Даже в плохую погоду сигнал со спутника достаточно сильный для нормального показа каналов.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 20:55
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Ведь не постоянно в дождь?Либо сигнал слабый,либо соединения проверить......
mind вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 21:01
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Многое зависит от географического положения. Есть карты покрытия спутника, на них указывают зоны приема и диаметр тарелок. Если Вы пытаетесь поймать сигнал на тарелку 0,5 м в зоне, где устойчивый прием возможен только на 0,9 м то нечему здесь удивляться.
Если Вы живете в зоне уверенного для 0.56 м приема, как вариант - будет дождь, протрите верхнюю радиопроницаемую крышку конвертера тряпкой от капель дождя. Если сигнал появиться, значит надо просто защитить конвертер от скопления капель на нем. (в свое время просто надевал на него пластиковую бутылку...)
Последний раз редактировалось dg79; 13.09.2010 в 21:05.
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.09.2010, 15:25
bond_sn
bond_sn на пути к лучшему
Однозначно проверить настройку тарелки на максимум, если не помогает увеличить тазик, а еще лучше написать где стоит (географически) и что используется (диаметр антенны, голова, тюнер), чувствительность у разных тюнеров и головок тоже разная, при каком проценте по качеству сыплется картинка?
bond_sn вне форума
Сказали "Спасибо" bond_sn
warel (27.06.2019)
Как программно организовать передачу и прием данных ft232 tusya83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 01.04.2010 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
